HELP!!! SORENTO не едет из-за клапана "мягкой глушилки".
Сообщение Balbes » 09 ноя 2006, 14:59
Санчо писал(а):Поясни, что именно "не клапан рециркуляции"! А то я может вообче не ту приблуду заказал :(
Насчет "глушить", может ты и прав, но насколько я понял клапан ЕГР не только для экологии, но и чего то там еще регулирует. Может у меня проблема то с запуском (о которой я в другом посте писал) из-за эфтого клапана и возникла?
2 Санчо: ты в своем посте писал: "...что клапан рециркуляции сломан и трубка заткнута, как это и описано выше...." - я всего-лишь хотел тебе сказать, что "выше" идет речь о клапане "мягкого глушения движка", а не ЕГР.
Balbes
Сообщение Санчо » 09 ноя 2006, 15:22
2 Balbes
Сейчас я открыл страницу другим обозревателем и увидел выставленные фотки. Если я правильно понял на фотке не клапан ЕГР а клапан мягкого глушения?
Если так то я заказал именно то, что нужно, просто запутался немного из-за того что фотки раньше не видел :wink:
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Balbes » 09 ноя 2006, 15:29
Да, все верно.
Balbes
Re: HELP!!! SORENTO не едет из-за этой вот фигни. Что это?
Сообщение temir » 28 май 2010, 18:08
Приветствую всех!
Подскажите как работает эл.клапан мягкой глушилки?
Ехал вчера в пробке со скоростью пешехода, в какой то момент сработал клапан мягкой глушилки (об этом узнал позже, так-как была включена музыка и я не услышал характерного гудения клапана), двигатель не набирал оборотов сильно дымил. Хорошо что ехал по крайней правой полосе, съехал на обочину заглушил двигатель. Все осмотрел под капотом ничего подозрительного не заметил. После заводки двигателя услышал постороний шум под капотом, не глуша двигателя осмотрел все снова, обнаружил что сработал эл.лкапан мягкой глушилки снял с клапана эл. разъем, клапан не возвращался в исходное состояние.Очередной раз заглушил двигатель снял обе ваккуумные трубки склапана, заглушил их винтами М6. После этого нормально доехал до дома. Так вот у меня вопрос, как работает этот клапан? Даже стоя наместе и снятом эл. разъеме с клапана, он почему то срабатывал. Как-то он у меня срабатывал на неровной дороге, при сильной тряске, я после этого его заменил.Заранее благодарю за помощь.
Ринат.
temir
Re: HELP!!! SORENTO не едет из-за клапана "мягкой глушилки".
Сообщение Ramzes_sorik » 15 июн 2010, 20:50
Доброго времени суток! Ребята, то, что на фото, это не глушилка, а вакуумный привод актуатора турбины. С посмощью данного устройства, изменяется угол наклона лопаток турбины. А подача вакуума управляется этим самым магнитным клапаном.
Я правильно понял, машинка рестайл, с турбиной VTA? Я тоже столкнулся с проблемой не хилой и поначалу грешил на данный прибор. Наверное потому, что он на виду и поначалу его предназначение не ясно было. По моей проблеме если кто знает, помогите... :( Вялая реакция на педаль газа
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Fisher » 15 июн 2010, 21:01
Ага, машина времени! Назад в прошлое! :) Рестайл 2002г.
Fisher
Сообщение Ramzes_sorik » 15 июн 2010, 21:04
Fisher писал(а):Ага, машина времени! Назад в прошлое! :) Рестайл 2002г.
А где энто написано? Я на форуме не так часто, да и вообще в нет по нужде только... :)
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Fisher » 15 июн 2010, 21:06
Там же где и у тебя год выпуска. В аватарке.
Fisher
Сообщение Ramzes_sorik » 15 июн 2010, 21:09
Fisher писал(а):Там же где и у тебя год выпуска. В аватарке.
Да вот я туда и смотрел, аватарка у фото (в начале темы) пустая. Нет там ничего. У меня вид двиглы такой же, только эти патрубки с вакуумом от энтого хитрого клапана к приводу хреновины, управляющей лопатками турбины идут. Может туплю чего? Сегодня день не мой. Нехорошая тема приключилась...
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Que » 15 июн 2010, 21:45
на дорестайлах там управление мягкой глушилкой. На рестайлах в этом месте управление положением лопаток. Актуатор "мягкой глушилки" в другом месте. Хотя на вид они идентичные.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ramzes_sorik » 15 июн 2010, 23:04
Ну да, возможно так и есть. Кстати, я уже свою проблему с не полной мощьностью решил. Пока только выявил причину. Завтра буду устранять. Отчет с фото выложу в теме viewtopic.php?f=16&t=8937&start=60&st=0&sk=t&sd=a Причина диагностировалась путем получасовых раздумий и 10 см стальной вязальной проволоки. И не только диагностировалась, но и временно устранилась! Ура, машин ожил... :Yahoo!:
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
