Ошибка Р1180 : причины неисправности
Сообщение Lexion » 05 май 2009, 18:42
Я влюбился в наш сервис... После замены топливного фильтра машина перестала заводиться. По результатам диагностики на КИА центре г.Одесса заменил топливный насос ( 450 у.е. б/у), эффекта никакого, завелась тяжело ровно 2 раза, до дома не доехал 500 м. Спалил стартер (ремонт 100 у.е.). Затянули в Николаев, оказалось льют 1-4 форсунки. Заменил все 4 форсы ( 700 у.е. б/у), на стенде прокачали - взял удачно. Сканер ошибок не выдает. Машина тяжело завелась, теперь уже ездит, но так и заводится с 4 раза. Попробовал новый клапан на рампе, изменений никаких, поставил назад родной. Это все сопровождается посещением различных уже 4-х СТО по ремонту топливных систем, вникать или разбираться никто не собирается, научились ремонтировать Vito, думать и вникать совершенно не хотят. Сегодня уже у одного пенсионера сканер выдал ошибку P1180, сказал что у него с английским плохо. Кто то может расшифровать возможные неисправности по этой ошибке? Машина уже скоро месяц стоит... Заранее спасибо.
Lexion
Re: Ошибка Р1180 : причины неисправности
Сообщение Nikoz » 05 май 2009, 18:50
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Lexion » 05 май 2009, 18:54
Спасибо. На этой ссылке по ошибкам есть, к примеру, развернутый вариант ошибки Р1181, с указанием возможных неисправностей. Где найти такую же исчерпывающую информацию по моей?
Lexion
Сообщение Nikoz » 05 май 2009, 18:58
Стукнись в личку к доктору-Эдуард,он кстати твой земляк...Не помню где,но расшифровки где то есть.... :(
Nikoz
Сообщение DrFOX » 05 май 2009, 23:36
Подробнее об ошибке:
P1180
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Extreme » 27 мар 2010, 20:32
По осени загорелась лампа подушки безопасности,а при наступлении холодов и чек,так и проездил всю зиму,заводился когда как,то сразу,то помаслать приходилось,знаю что одна форса льет у меня в обратку.Сегодня сьездил на диагностику,так как методами описанными на сайте ошибки скинуть не смог.Диагностика показала:
Р1180-Блок дозатора топлива\обрыв
В1335-Датчик лобового столкновения на стороне пассажира\идент.ошибка
В1330-Датчик на стороне водителя\индент.ошибка
В1102- Напряжение батареи слишком низкое
В1327-Датчик лобового столкновения на стороне водителя\замыкание на плюс
В1332-Датчик лобового столкновения на стороне пассажира\замыкание на плюс
Ошибки были удалены,лампочки погасли и не загорались.
По ошибке Р1180 так и не понял,что могло способствовать её появлению,если кто знает напишите!
А по подушке,думаю ошибки все появились из-за дохлого аккума,он медлено у меня умерал,пока в динамиках не услышал по корейски слова,но догадался что она сказала что аккуму настал полный финиш,остановился,заглушил двигун и больше от этого аккума не завелся,даже пытался его зарядить,но...увы!)))
Extreme
