top.mail.ru
Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 21 дек 2022, 23:43
skankhunt42
1. Замерить объем картерных газов
2. Замерить давление масла на холодную и горячую.
Ну и общая рекомендация, выкинуть балансиры и их шестеренку и проверить состояние втулки звезды балансира и привалочную поверхность под шестерней.
Есть подозрение, что забит маслоприемник и скоро кирдык мотору.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение skankhunt42 » 22 дек 2022, 05:47
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Есть подозрение, что забит маслоприемник
При замене цепей, снимали поддон и чистили маслоприёмник. На четвертой форсунке была прогоревшая шайба, колодцы форсунок почистили, отфрезеровали поверхности, куда прилегают шайбы, шайбы поставили новые. С щупа есть совсем лёгкий дымок, списываю на усталость поршневой. Реальный пробег машины неизвестен, но тысяч 500км точно есть.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Замерить давление масла на холодную и горячую
Этим и займусь
[user]Vl@dK[/user] писал(а):проверить состояние втулки звезды балансира
Если речь о балансире с водительской стороны, то там все плохо, люфт звезды большой. Буду менять целиком эту крышку с шестернями
[user]Vl@dK[/user] писал(а):выкинуть балансиры
Еще бы найти тех, кто возьмётся
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
kater61 писал(а):обходить стороной
Я постоянно в поисках альтернативы, но вариантов пока нет. Все привыкли к старым простым японским моторам, и когда слышат "common rail", "kia", "3 цепи", то в панике убегают :lol:
Делал бы сам, но все упирается в отсутствие времени, сил, и условий
skankhunt42
Доп. информация: Бывшая: 2002 Sorento BL, D4CB, Part-Time, 4AT
Сейчас: 2005 Sorento BL, D4CB, 2WD, 5AT
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 22 дек 2022, 09:33
skankhunt42 писал(а):Еще бы найти тех, кто возьмётся
Изучите процесс по видео Ильи Седова и стучите по голове сервисменам.
Ничего сложного нет, кроме переваривания крышки аргоном.
Принесете готовую крышку, любой птушник сделает.
Выкидывать детали проще, чем ставить новые.
Vl@dK
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение skankhunt42 » 18 янв 2023, 14:59
[user]Vl@dK[/user] писал(а):стучите по голове сервисменам
Достучаться не удалось, там оказалось закрыто :lol:
В итоге, полный игнор от сервиса, загнали машину в свой сервис (оборудован под автоэлектрику), и делаем сами. Вскрытие показало, что все плохо)
Вкладыши балансировочных валов сильно задраны, фото добавлю чуть позже. Будем удалять валы
skankhunt42
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Drozd » 13 окт 2024, 17:40
Доброго всем дня.коснулось и меня это развлечение с цепью.появился цикличный звук от цепи(я так думал).с год назад.решил поменять верхнюю цепь.разобрал быстро.собирал полтора дня .двигатель два года назад трясли в сервисе(турбина крякнула),при установке успокоителя болт остался в руках а резьба в теле крышки.снял-высверлил.спасибо Юрьичу за идею с цепью и трубой.(звезды распредвалов).выяснилось что самый нижний болт крвшки просто был посажен на фиксатор в сервисе.нарезал резьбу на 8.все собрал,щавел -звук тише но совсем не ушел.видисо то де втулки насоса тнвд.
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Drozd » 11 янв 2025, 12:39
Доброго времени суток.в продолжение предыдущего поста о замене цепи грм.поменяли мне в сервисе нижнюю и среднюю цепь.и через 2 месяца умер натяжитель верхней цепи.якобы сделан в корее .поставил ina.пока вроде норм.так что качество запчастей бывает и не очень.
Drozd
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 июн 2025, 13:53
Stas32 писал(а):Прошел еще год и еще 30 тысяч км.
Цепи зашумели. Появился циклический шум. Буду катать до победного... Нет ни желания ни возможности менять очередной комплект. Возможно, я придираюсь к звуку, но теперь уже на сколько хватит. Пробег под полмиллиона, головка в трещинах, терять особо не чего.
Продолжаем катать...
Прошло еще 2 с половиной года. Пробег 40 тысяч в том числе с циклично шумящей цепью 70 тысяч, всего на комплекте 85 000 км.
Кому интересно шум немного прогрессирует но пока без последствий. Динамик в норме, масло не ест. Второй год лежит полный комплект ГРМ на замену. Продолжаем катать дальше до криминальных звуков цепи. Если не выдержат нервы заменю к осени.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sandver58 » 04 июн 2025, 14:14
У меня не выдержали, позавчера заменил, наслаждаюсь тишиной :Yahoo!:
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Компоект грм
Сообщение piople » 15 июн 2025, 15:24
Ребят всем здрасьте. Подошёл срок замены грм. Я помню на форуме был человек продающий наборы. Полистал не смог найти. Форсы всегда Лехе Юрьичу отправлял на ремонт, а вот как звать человека который грм продает не могу вспомнить. Может подскажет кто? Или где можно полный набор взять + звезды и масляный насос.
piople
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2025, 10:14
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
