Глюк дизельного двигателя
Сообщение Башир » 17 дек 2024, 19:17
Доброго времени всем. Помощь нужна. дизельный двигатель при прогреве на холостых оборотах заглох, при прокручивании стартера не крутит, при проворачивании за шкив назад и вперед прокручивается гдето на полоборота. сталкивался кто нибудь? распредвалы форсунки сняли, цепи целые, клапана все на уровне стоят на месте
Башир
Re: Глюк дизельного двигателя
Сообщение dim_ich » 17 дек 2024, 23:18
Башир писал(а):сталкивался кто нибудь?
Добрый... Сталкивался. Привет новый мотор.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2024, 11:06
без снятия ГБЦ не понятно
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Башир » 25 дек 2024, 20:34
При прокручивании поршня до ВМТ не доходят
Башир
Сообщение Лёха Юрич » 26 дек 2024, 10:44
ну если ничего не делать , не снимать головку и не разбираться, а тупо вращать колено туда сюда до упора - то поршня так и будут до ВМТ не доходить
Лёха Юрич
Сообщение Башир » 01 янв 2025, 18:45
Лёха Юрич писал(а):без снятия ГБЦ не понятно
Головка снята, проблема остается. так же не проворачивает. ожидать со стороны АКПП или цепей разгадку?
Башир
