Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 11 сен 2018, 17:18
Белая точка где была ? На резьбе ?
Дед Форсуныч
Сообщение virgana » 26 ноя 2018, 12:22
Всем Сорентовозам доброго времени суток, вот и у меня пришло время снятия форсунок, правда снятие форсунок в моем случае скорее необходимость добраться и заменить медные шайбы нежели заняться ремонтом самих Форс, слава богу в этом никакой необходимости пока нет, но на стенд отвезти проверить не помешает. Вопрос в другом, ребят подскажите в Москве нормального рукастого мастера у которого есть готовая фреза на 17мм и который сможет нормально проточить посадочное место форс заменив медные шайбы под ними. Судя по пробегу мотора 135 тыс. в котором эти шайбы ещё ни разу не менялись и появившимся каплям масла из интеркуллера(сопливился он все время, а вот капли появились под машиной только сейчас) делаю вывод что увеличенные картерные газы это следствие прогара медных шайб. Если кто уже сталкивался и ремонтировал это в Москве и успешно, скиньте пожалуйста в лс контактные данные, буду премного благодарен)
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение *FartoBbii* » 26 ноя 2018, 21:41
Москва , 107076 ул. Матросская тишина , д.16А стр. 1 Дизель Сервис.
Полуэктов Алексей Юрьевич . т. 8-916-692-48-02 (не реклама)
Рекомендую, Алексей Юрьевич проводил замену форсунок на моем авто, все сделано профессионально, я доволен.. :Yahoo!:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Александр09332 » 24 июн 2020, 20:51
Всем привет! Пробег 190т. Думаю пора проверить форсуночки) ребята подскажите где в СПб нормальные специалисты
Александр09332
Сообщение f0xtr0tt » 24 июн 2020, 22:32
Александр09332 писал(а):Пробег 190т. Думаю пора проверить форсуночки)
есть тому причины? если медные шайбочки меняешь периодически, то нет смысла без причины лезть в сами форсы.
Я полез в 220тыс. но там уже ошибки полезли и форсы лили как из ведра.. :)
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Александр09332 » 01 июл 2020, 13:09
Через сканер приговорили одну из форсунок.
Александр09332
Сообщение akp28037 » 26 авг 2020, 21:20
Не могу снять 4 форсунку,сьемника нет,что подскажите.Заказал токарю обратный молоток)
akp28037
Сообщение МаксимР » 23 ноя 2021, 17:02
kapger писал(а):Получил от токаря готовые конусные стаканы. Дополнил своё сообщение описанием и фотками.
А какой стакан нужен именно под наше посадочное? Купил набор для чистки колодцев, хочу доработать по вашему примеру.
МаксимР
Сообщение Evgeni39 » 23 ноя 2021, 19:57
Максим, в первом сообщении этой темы, в спойлере Наборы для фрезеровки посадочных мест форсунок.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение МаксимР » 24 ноя 2021, 09:12
Евгений, спасибо! Не внимательно читал. Буду заказывать токарю. Купил новые болты, крепления форсунок, шайбы, резинки. Буду ревизию делать. Вот думаю на счёт резьбы под болты, надо пройтись метчиком или не трогать?
МаксимР
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2021, 10:42
Проблемы с болтами крепления форсунок были на 170 сильных версиях , в вашем случае болты , особенно крепления форсунок - выкинутые деньги , если конечно вы или преведущий хозяин не откручивал форсы каждый день.
Дед Форсуныч
Сообщение МаксимР » 24 ноя 2021, 11:51
Обидно, не знал про это. Лучше бы ключ динамометрический купил на эти деньги…
МаксимР
Сообщение Хайруллин Раиль Р » 28 ноя 2021, 16:38
Всем привет. У меня Соренто 2008 года дизель 170л/с 3 года. Машина нравится. Ремонт по механической части делаю только сам. Проблема появилась не могу найти причину. Гудит датчик давления топлива на рампе. Поставил новый оригинал, через день тоже загудел (звук как комар зудит). За 1,5 сутки сожает акум. Ошибок нет. Тянет отлично (с прицепом 1,2 тонны 150 км/ч идёт легко). Форсунки всё в норме. Заводится хорошо. ЕГР заглушен, перепрошит. Пробег 200 т.км. Помогите советом. Спасибо
Хайруллин Раиль Р
Сообщение Дед Форсуныч » 29 ноя 2021, 16:01
Так похоже на замыкание.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 29 ноя 2021, 23:21
Датчик давления гудеть не может, он электронный внутри.
Может имеется в виду все таки регулятор давления на торце рейки?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
