Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение RegiS » 23 янв 2019, 13:55
Физик-ядерщик писал(а):Можно не только в интернете, а даже на нашем форуме найти - тема про аналоги патрубков интеркулера; там, в частности, есть про вышеозначенный вариант
на AJS.su еще поштучно можно подобрать, любого цвета... но там нет гнутого, типо S-образного...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение kyshtym » 28 янв 2019, 14:57
Всем доброго времени!
Подскажите, подушки интеркулера возможно заменить без его полного снятия? Хочу проверить версию с вибрацией. Одна подушка интеркулера точно разбита в хлам.
kyshtym
Сообщение YarikSteel » 28 янв 2019, 15:52
kyshtym писал(а):Всем доброго времени!
Открутить верхние подушки крепления радиаторов и приподнять весь блок радиаторов вверх на пару см.
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение flotsam1979 » 05 мар 2019, 06:35
А как снять датчик интеркулера
flotsam1979
Сообщение YarikSteel » 05 мар 2019, 11:23
flotsam1979 писал(а):А как снять датчик интеркулера
Открутить 2 болта, которые его держат, и аккуратно вынуть.
Обновочка!
04/03/2019 был в http://dieselok-sto.ru
Договорился, что кулеры у них будут в наличии. И при ремонте автомобиля можно будет продиагностировать, и если что, сразу поменять.
Занимаются они в основном ремонтом дизелей.
Чтобы получить цену на кулер как для члена клуба потребуется:
1) Сообщить, что вы с соренто клуба.
2) Написать мне в личку сообщение.
YarikSteel
Сообщение garikk » 14 мар 2019, 21:09
Подскажите номерок нижних подушек (резинок) интеркулела на рестайл,пожалуйста!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2019, 21:29
garikk
0K2N115202 они же 0K2N115202A
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение garikk » 15 мар 2019, 02:02
[quote="Nikolay0812"][/quote]
Спасибо!!!
garikk
Сообщение *FartoBbii* » 19 мар 2019, 22:04
garikk писал(а):Подскажите номерок нижних подушек (резинок) интеркулела на рестайл
От газели 1в1, всегда в наличие..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение alexsin » 20 мар 2019, 02:22
[user]*FartoBbii*[/user]
От газели, от чего подходят?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Евген75 » 29 апр 2019, 10:20
Примерно год назад установил кулер от YarikSteel, прошел примерно 20т.к.На медни лазил под машину-кулер сухой и имеет практически первозданный вид(предыдущие два оригинальных ходили сухими не более 5 т.к.).Вот интересно, а если снизу зафиксировать на раме не кулер, а рамку с обоих сторон?????мож и оригинальные подольше ходили бы????
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение YarikSteel » 29 апр 2019, 10:37
Евген75 писал(а):Вот интересно, а если снизу зафиксировать на раме не кулер, а рамку с обоих сторон?????мож и оригинальные подольше ходили бы????
Сомневаюсь. Всё дело в уплотнениях между бачками и сотами, а так же самих тонких сотах.
YarikSteel
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2019, 10:56
Нет, это не помогло бы. Я уши отпилил очень-очень давно.
И поставил новенький оригинальный (сцуко) интеркуллер.
Полгода езды, и он снова весь запотевший.
Куллер от YarikSteel у меня стоит кажись с августа 2018.
Сухой, чистый, только немного в пыли. И всё!!! Никаких
проблем. И он закреплен только в пакете радиаторов.
Единственное, что я сделал, для уменьшения вибрации всего
пакета с радиаторами - я закрепил верхнюю часть пакета
радиаторов за переднюю рамку, на которую сверху крепятся
и сигналы, и замок капота, и пластиковая накладка.
Я из стальных прутков нержавейки сделал хитрые петли,
и болтами закрепил. Радиаторы почти не вибрируют.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Евген75 » 29 апр 2019, 11:43
ВЕЛ писал(а): Я уши отпилил очень-очень давно.
Ушей у меня тоже нет....
ВЕЛ писал(а):Я из стальных прутков нержавейки сделал хитрые петли,
и болтами закрепил.
А можно фото или ссылочку? Если не шибко сложно, то повторим!
P.S. Вы используете это крепление только с тюнинговым кулером или оригинал тоже с ним(креплением) ставили?
Добавлено через 8 минут 29 секунд:
YarikSteel писал(а):Сомневаюсь. Всё дело в уплотнениях между бачками и сотами, а так же самих тонких сотах.
Кулер, который Вы сделали, пока прекрасно себя чувствует и без ушей, я вот думаю- надо-ли что-то дорабатывать.....? Мож оставить все как есть?
Евген75
Сообщение YarikSteel » 13 май 2019, 15:37
YarikSteel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
