Детонация .
Детонация .
Сообщение Андрюха70 » 10 ноя 2018, 09:42
Доброе утро народ. Может кто то подскажет чего? Проблемма вот в чем. Старый двигатель стуканул. Купил шортблок б/у .со старого двигателя перекинул все. Прокладку гбц поставил без меток. Новая была. Двигатель заводится хорошо. Работает ровно. Только под нагрузкой и при разгоне слышна сильная детонация. Даже при закрытых окнах. Я не могу понять толи это дело в прокладке? Или с метками ошибся? Может кто что посоветует?
Андрюха70
Re: Детонация .
Сообщение Лёха Юрич » 10 ноя 2018, 14:11
ну а блок перед установкой раскидывался , дефектовался ?
или так воткнули ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Re: Детонация .
Сообщение Андрюха70 » 10 ноя 2018, 17:06
Так воткул. У этого движка цепь оборвало. И его заменили на контрактный. Так в принципе я колено смотрел конечно. В идеале. Даже рисок нет. Поршня тоже в норме. Может конечно надо было кольца поменять. Леха ты вроде где то писал что если прокладку не ту поставишь то будет двигатель шумно работать. Или я что то не так понял?
Андрюха70
Re: Детонация .
Сообщение Лёха Юрич » 10 ноя 2018, 18:17
ну выбор прокладки по выступанию поршней еще никто не отменял.
а с форсунками что ?
в каком виде хранились пока двигатель перебирался ?
Лёха Юрич
Re: Детонация .
Сообщение Андрюха70 » 10 ноя 2018, 18:47
Форсунки новые купил. Оригинальные.
Добавлено через 2 минуты:
Леха а ткни меня носом где увидеть таблицу по подбору прокладки на d4cb. Я что то не нашел.
Андрюха70
Re: Детонация .
Сообщение brhr » 16 ноя 2018, 20:38
brhr
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 17 ноя 2018, 10:30
добрый день! детонация конечно плохо, у меня дважды при помощи эфира двигатель здорово с детонировал и теперь пожинаю плоды двигатель сопливит выдавливает через задний сальник ясно что кольца поломаны возможно и перегородки пробег 220 т вот и вопрос если малой кровью то поменять поршня и кольца? и шансы успешной замены не снимая двигателя ( нет возможности) всем спасибо
василий20061
Re: Детонация .
Сообщение Алекs » 17 ноя 2018, 12:49
Не снимая двигатель можно поменять поршневую Правда хлопотно и не все удобно Сам делал в апреле
Алекs
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 19 ноя 2018, 03:33
спасибо , но всё равно думаю легче чем снимать двигатель , а есть "подводные камни"
василий20061
Re: Детонация .
Сообщение Алекs » 19 ноя 2018, 04:07
по времени наверно если снять то быстрее будет
Алекs
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 20 ноя 2018, 14:07
верю на слово но если нет возможности то увы я полагаю что проблема с поддоном , а какие прокладки нужны ? ГБЦ и ещё какие?
василий20061
Re: Детонация .
Сообщение brhr » 20 ноя 2018, 14:21
василий20061 писал(а):а какие прокладки нужны
гбц, впускного коллектора, выпускного, клапанной крышки, прокладки турбины, медные шайбы под форсунки, колечки для форсунок, болты гбц, болты форсунок.
brhr
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 21 ноя 2018, 15:33
спасибо конечно, но если менять поршня только зачем коллектора и форсунки снимать
василий20061
Re: Детонация .
Сообщение brhr » 22 ноя 2018, 17:40
василий20061
ну если вы можете заменить поршни, не снимая гбц, то конечно не надо ничего покупать
brhr
Re: Детонация .
Сообщение василий20061 » 24 ноя 2018, 14:11
головка снимается с коллекторами
василий20061
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
