Последствия заводки машины на ходу.
Сообщение Игоряшка » 10 авг 2009, 08:52
Привети всем! Случилась беда: у меня на машине установлен турботаймер (дизель) , я к авто ещё не привык, всего четвёртый день катаюсь. Так вот: подъехал я к заправке, выключил зажигание, а движок работает на турботаймере. Ну я заправился, движок так и не успел выключится и я поехал, выехал на трассу, а про то, что я машину не завёл, а еду на таймере - совсем забыл. И вот набрав скорость примерно 60-70 км/ч таймер выключает движок, а я еду в левой полосе. Ну единственное, что пришло мне в голову - это повернуть ключ и завести её на скорости и в положении "D". Вроде никаких толчков или посторонних звуков не выявилось, движок просто завёлся и я поехал дальше, практически ничего не почувствовав. Вот теперь ломаю голову уже второй день - сильно ли это вредно для двигатели, а главное для коробки!!!!???? Люди, помогите, это сильно плохо???????? :cry: :cry:
Игоряшка
Re: Help!! Не могу спокойно спать!!!
Сообщение Страусь » 10 авг 2009, 09:16
Игоряшка писал(а):Так вот: подъехал я к заправке, выключил зажигание, а движок работает на турботаймере. Ну я заправился, движок так и не успел выключится и я поехал, выехал на трассу, а про то, что я машину не завёл, а еду на таймере - совсем забыл.
Вот какая странность. Какая сигналка или какой турботаймер установлен?
У меня турботаймер в составе сигналки. Отключается от нажатия тормоза.
Если у тебя так же, тогда получается ты тронулся не пользуясь педалью тормоза. Асс, одним словом :)
Еще одно. В доке и на крышке бака (вроде) сказано, что нельзя заправляться не заглушив. Лучше так и делать. Я себе объяснил это тем поднятием грязи с днища бака.
Игоряшка писал(а):Ну единственное, что пришло мне в голову - это повернуть ключ и завести её на скорости и в положении "D".
Вторая странность. Обычно, зажигание при положении D не робит. Это в нормальной ситуации, тут не могу сказать.
Игоряшка писал(а):Люди, помогите, это сильно плохо?
Начни с критического - звук лишний появился? Бряцать, стучать че-то стало?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение GreenStamp » 10 авг 2009, 09:19
Удивительно только то, что на D он у тебя завелся... Ничего страшного, думаю, нет.
У меня "штатный" водитель на Крузаке периодически забывает про турботаймер, правда, когда авто на ходу глохнет, успевает в N-нейтраль переключиться, завестись, а потом в D - и едем дальше.
А вообще, лучше авто на заправках гасить :). На тормоз жмешь, после того, как ключ вытащил с зажигания, и авто должно заглохнуть. Типо принудительного отключения получается...
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение Slymen » 10 авг 2009, 09:20
Страусь писал(а):У меня турботаймер в составе сигналки. Отключается от нажатия тормоза.
Лешь не факт - некоторые установщики лепят отключение по ручнику. Вот может быть у него так.....
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Страусь » 10 авг 2009, 09:21
Slymen писал(а):некоторые установщики лепят отключение по ручнику. Вот может быть у него так.....
Вот я и спросил, надо узнать как сделано. Теперь мне кажется, что педаль тормоза более интересный вариант :)
Страусь
Сообщение eugen1960 » 10 авг 2009, 09:23
Разберись с сигналкой,внимательно прочитай инструкцию,скорее всего выставлено слишком большое время,а то что машина заглохла -поясни-зажигание было включено или нет ?,удачи.
Последний раз редактировалось eugen1960 10 авг 2009, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Vlad » 10 авг 2009, 09:24
Не боись, было тож самое 2 раза, пока не приучился проверять ключ. Уже полтора года - полет нормальный.
Сигналка Шерив 1060. На турботаймере тормоз движок не отключает, отключает только при заводке с брелка.
А на ходу в положении Д заводить не надо, просто привел ключ в положение Он и все, движок заработал, как с толкача. Главное, на ходу селектор в положение Парк не переводить, последствия будут печальными.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евген81 » 10 авг 2009, 09:24
Страусь писал(а):мне кажется, что педаль тормоза более интересный вариант
я и не знал что возможно поехать на турботаймере.У мну все машины с автозапуском запитывали на тормоз.Нажал-заглохла :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 10 авг 2009, 09:27
Страусь писал(а): Обычно, зажигание при положении D не робит.
Не знаю как на тракторах, на бензинке зажигание в положении D включается. Вот стартер - нет. Исходя из этого могу предположить, что гидротрансформатор коробки был в этот момент заблокирован и коленвал двигателя продолжал крутиться (без подачи топлива) от трансмиссии. В момент включения зажигания он просто завелся - ничего страшного в этом нет.
ЗЫ. Пока писал, Vlad ответил так же. +1, движок просто завелся при подаче топлива (стартер и не включился бы), никаких ударов, толчков и быть не могло - а значит и вреда никакого.
Последний раз редактировалось регион 63 10 авг 2009, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Игоряшка » 10 авг 2009, 09:29
У меня кнопочка есть около руля, именно ей и можно принудительно выключить движок. Вот только мне жалко было его выключать, ибо ехал я до заправки долго, жалко турбину стало. А по поводу того, что она завелась на скорости и в положении "D" - хрен его знает, вот просто взяла и завелась и я не почувствовал никаких изменений. Но чё то страшно. Так какие всё же мысли по этому поводу, вредно это или ничё страшного??
Игоряшка
Сообщение Vlad » 10 авг 2009, 09:31
Игоряшка писал(а):вредно это или ничё страшного??
Вредно, но ничё страшного! :D
Vlad
Сообщение регион 63 » 10 авг 2009, 09:43
Игоряшка, сам посуди, что может быть страшного? На короткое время просто прекратилась подача топлива (судя по форуму, у каждого третьего так иногда происходит из-за забитого фильтра :) ), потом возобновилась. Ну и что? Коленвал продолжал крутиться, никаких отключений от трансмиссии с последующим подключением (а стало быть и никаких ударных нагрузок) не было, масляные насосы коробки и двигателя работали (никакого голодания ни в движке, ни в коробке). А что ещё пугает?
регион 63
Сообщение жаннчик-одуванчик » 10 авг 2009, 09:49
Евген81 писал(а):У мну все машины с автозапуском запитывали на тормоз.Нажал-заглохла :wink:
+1 у меня тоже при нажатии на тормоз машина глохнет :)
жаннчик-одуванчик
Благодарил (а): 89 раз.
Доп. информация: Серенький Малыш :))
Сообщение Евген81 » 10 авг 2009, 10:42
жаннчик-одуванчик писал(а):+1
мы с тобой одной крови-ты и я :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 10 авг 2009, 11:09
 Замечание от модератора: LEO
Прошу обсуждение работы турботаймера перенести в соответствующую ветку. Здесь обсуждаем последствия заводки авто на ходу.
Тему немного переименовал.
LEO
