готовлюсь к капремонту двигателя
Re: готовлюсь к капремонту двигателя
Сообщение Fisher » 17 май 2009, 21:17
Nikolay0812 писал(а):]Из всего произошедшего нужно сделать вывод,что к установке форсунок нужно относиться аккуратно и ответственно.
1-е очистить тщательно место установки форсы(не полениться и посветить в "шахту" фонариком,чтобы убедиться в отсутствии мусора и нагара),
2-установка новых шайб(шайба должна плотно,с усилием,насаживаться на распылитель,если,даже новая шайба сидит не плотно,не рискуйте- в брак,поставте другую),
3.-затяжка прижимной скобы форсунки(тут не знаю,что сказать-я затянул форсунки явно сильнее,чем рекомендованные 3 кг.-перестраховался-посмотрю в процессе- не зря ли)
Я-доволен,как слон :D и надеюсь,что за время трабла,турбине не был нанесен непоправимый вред летящим в нее маслом.
+ПЯТЬСОТ ко всему вышесказанному :)
Затянул сильно ты не зря
:D
А из турбины всё масло улетело, не переживай за неё! :D
Удачи!
Fisher
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2009, 21:35
Fisher писал(а):А из турбины всё масло улетело, не переживай за неё!
Удачи!
Спасибо,я тоже так думаю,и интеркуллер,наверно тоже должно продуть(снимать и мыть ломает) :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Fisher » 17 май 2009, 21:39
Я проверил интеркулер после своей проблеммы - снял нижний патрубок и пальцем провёл внутри - лёгкий налет, ни о каком плавающем масле и говорить не пришлось :D
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
