Помогите советом соренто 2007, видео внутри
Сообщение bokov evgen » 06 окт 2016, 17:09
Здравствуйте уважаемые! помогите советом что так стрекочет двигатель ?
Проверял цепи у официалов, сказали цепи не стучат. дизелистов в поселке нет. может было у кого подобное
bokov evgen
Re: Помогите советом соренто 2007, видео внутри
Сообщение Gubkin » 06 окт 2016, 17:12
картерные газы повышенные ?
ЕГР заглушен ?
Сообщение bokov evgen » 06 окт 2016, 17:28
:( вообще не в курсе, как что проверить? я с апреля на этой машине, вот востанавливаю ее, свечи поменял, всю ходовую поменял уже, турбина в норме, форсунки в норме, цепи в норме - все проверенно у официалов и отдано не мало денег. приговорена рулевая рейка по ходовке и все. вот ее еще искать нужно, официалы за нее гнут 35 000 в сборе всю, из друзей на таких машинах никого совсем спросить - это все о наболевшем, но раз выбрал такую нужно доводить до ума, я иначе не могу.
И тут еще такая информация, в клубе киа соренто клуб в контакте, предположили что якобы неприкручен впускной коллектор...
вообщем если не сложно, прошу командуйте что зачем сделать проверить и тд. спасибо заранее
bokov evgen
Сообщение gorojanin » 06 окт 2016, 17:38
Доброго дня! Рекомендую проверить наличие масла на смазку распредвалов...Очень похоже на момент который у меня был на Терракане...Не проходило масло на смазку распредвала....он там один...Ну и самзка турбины тоже...
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение aleks-rus » 06 окт 2016, 17:42
gorojanin писал(а):масло на смазку распредвала....он там один
там два распредвала :) а вот громкое шипение это как бы не патрубки от турбины до впускного коллектора
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Diesel'ok » 06 окт 2016, 17:49
gorojanin писал(а):смазку распредвала....он там один
Это про Терракан
aleks-rus писал(а):там два распредвала
Это про Соренто.
Ну явно воздух сосет откуда то кмк :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение gorojanin » 06 окт 2016, 17:50
По звуку похоже что нет смазки компенсаторов клапанов...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
просто вспомнил стук клапанов на родном автопроме...очень похоже...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Это про Терракан
Это про Соренто.
ну тут вариантов немного....но ехать перестанет по-любому
gorojanin
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2016, 14:53
может форсунку выбило. Кожух то сними.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение street40rus » 10 окт 2016, 15:13
Доброго времени суток! Декоративную крышку снимал? смотрел что под ней? Крышку маслозаливной горловины сними посмотри на картерные газы, и посмотри (понюхай) на предмет солярки в моторном масле (запах солярки)! Проверь все потрубки от турбины до впусного коллектора, У себя когда чистил не затянул один патрубок, звук был похожий.
street40rus
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Алфизик » 10 окт 2016, 16:07
Уровень масла в моторе проверял?
Может быть нужно элементарно добавить?
Алфизик
Сообщение gorojanin » 10 окт 2016, 20:03
bokov evgen писал(а)::( вообще не в курсе, как что проверить? я с апреля на этой машине, вот востанавливаю ее, свечи поменял, всю ходовую поменял уже, турбина в норме, форсунки в норме, цепи в норме - все проверенно у официалов и отдано не мало денег. приговорена рулевая рейка по ходовке и все. вот ее еще искать нужно, официалы за нее гнут 35 000 в сборе всю, из друзей на таких машинах никого совсем спросить - это все о наболевшем, но раз выбрал такую нужно доводить до ума, я иначе не могу.
вопрос по рейке....течёт стучит или что? ааа..и пробег какой?
gorojanin
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2016, 21:03
gorojanin
Повторно обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Spikod » 02 дек 2016, 23:26
У меня такое было друзья.
Попробуй: сливаешь масло, вскрываешь ГРМ и увидешь, что нижняя звёздочка стоит не по метке, из-за этого верхние распредвалы трещат. Проверь всё и выставь как надо. Заведёшь двигатель и услышишь ОК
Spikod
Сообщение Diesel'ok » 03 дек 2016, 08:54
Spikod писал(а): вскрываешь ГРМ и увидешь, что нижняя звёздочка стоит не по метке
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ну зачем вводить человека в заблуждение по собственному незнанию?
Diesel'ok
Был:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
