Течёт трубка высокого давления
Сообщение Башир » 20 сен 2016, 20:51
Здравствуйте. у кого нибудь трубка высокого давления идущая от топливного насоса на рампу пропускала солярку? 2.5 турбо дизель 140л.с. на ходу сначала пошел запах соляры, заглох. при осмотре выявилось что выбивает соляру в месте крепления трубки к рампе. у кого нибудь бывало? можно трубку лечить или надо менять?
Башир
Re: трубка высокого давления
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2016, 21:53
Башир
Ключ рожковый на 17.Подтяни и будет тебе счастье.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Течёт трубка высокого давления
Сообщение Башир » 21 сен 2016, 13:01
К сожалению нету счастья. Трещину дало счастье прямо по грани места развальцовки, или яблочка на краю трубки, как ее еще назвать, наконечник что затягивается и создает уплотнение в топливопроводе. С ключами то я с детства дружу
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 21 сен 2016, 15:53
Башир писал(а):Трещину дало счастье прямо по грани места развальцовки
Тогда только замена,имхо.Ценничек,конечно за трубочку не маленький https://www.emex.ru/f?detailNum=31410-4A001&packet=-1 ,но ездить то нужно :(
Сообщение Башир » 21 сен 2016, 19:16
Спасибо Николай. Придется, вижу иначе никак.
Башир
Сообщение Le-Go » 22 сен 2016, 08:45
Может кому пригодится. У меня без трещин было, но подтекали все трубки в местах присоединения к форсункам, затяжка посильнее результата не давала. Решил проблему гроверными шайбами подходящего диаметра, просто разжал ее и насадил на трубку под гайку, два года уже не потеет даже, снимал/ставил трубки несколько раз за это время.
Le-Go
Сообщение Башир » 22 сен 2016, 23:55
ну это то да, выход действенный, результат дает при износе или сжатии головки, тут к сожалению не так, вот наконец пожалел что крепление не поставил на место.
Башир
Сообщение мухтар » 23 сен 2016, 11:29
Трубку можно установить и от мерса спринтер пассажирский.
Можно установить и от камаза , только нужно изготовить переходник на форсунку у хорошего токаря. А на рейку подходит один в один.
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
А если проблематично найти , я могу тебе дать. У меня есть родные.
Скажи на какую форсунку нужно и я тебе отправлю автобусом.
Последний раз редактировалось мухтар 25 сен 2016, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Башир » 23 сен 2016, 23:10
Благодарю Мухтар. Утром позвоню
Башир
Башир
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Вот о камазовском не подумал. у меня комплект камазовский есть. повезу присмотрюсь. Благодарю Мухтар. Утром позвоню. совет интересный. обговорим
Добавлено через 1 день 22 часа 45 минут 56 секунд:
Мухтар Спасибо большое! очень помог твой совет. от камаза трубку вставил. от насоса к рампе одинаковые резьбы. подогнул укрутил заработал.
Башир
Сообщение мухтар » 25 сен 2016, 22:17
Вот видишь , оказывается можно взять кое что и от камаза. :)
Я рад что смог помочь.
мухтар
Сообщение Башир » 13 окт 2016, 23:16
Я искренне благодарен тебе Мухтар. Будут вопросы в любое время буду рад помочь. живу в ингушетии 89287900784
Башир
