d4cb как снять плиту крепления тнвд
Сообщение Геннадий сгс » 24 июл 2016, 18:04
не могу снять, снял тнвд 4 болта крепления плиты она на месте ? помогите
Геннадий сгс
Re: d4cb как снять плиту крепления тнвд
Сообщение aleks1389 » 24 июл 2016, 18:44
цепь то хоть снял?
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Геннадий сгс » 25 июл 2016, 05:58
эта плита https://disk.yandex.ru/client/photo%7Cslider/disk/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.JPG интересует есть ли крепление со стороны цепи в мануале нигде не нашол?
Геннадий сгс
Сообщение aleks1389 » 25 июл 2016, 10:37
конечно есть звезда тнвд держит ,надо цепь грм снять ,и рядом со звездочкой тнвд 4 болта на 8
aleks1389
Сообщение Геннадий сгс » 25 июл 2016, 16:29
спасибо иду снимать
Геннадий сгс
Сообщение aleks1389 » 25 июл 2016, 19:15
Геннадий сгс
получилось???
aleks1389
Сообщение Геннадий сгс » 26 июл 2016, 16:58
да все получилось причина была в сгнившей заглушке блока (надо подумать каких проще демонтировать) бежал антифриз (или метал или был залит концентрат) попутно дефектовка цепей (все под замену) и один ролик (поменяю подшипник)
Геннадий сгс
Сообщение Мятрик » 02 авг 2016, 18:05
Чем заглушку вылечил??? У меня, похоже, то же самое: течёт за ТНВД, под пороллоном.... СЕгодня потекло, показалось радиатор из-за переднего карлсона (думал нижним болтом пробил), а когда защиту снял, то офигел... Причём зимой там на морозе подкапывало, но ещё потело под воздушным коллектором, думал на него - протянул, перестало. А тут- ручеёк.... Подскажи процесс ремонта, куда копать?
Мятрик
Доп. информация: комплектация TLX, 7 мест, Webasto+GSM
Сообщение Геннадий сгс » 06 авг 2016, 09:30
заглушки только менять . снять впускной коллектор, стартер, звукопоглощающую защиту, тнвд и его плиту крепления. для снятия плиты крепления тнвд: снять блок радиаторов,цепи грм и тнв. обязательно произвести дефектовку всех трёх цепей . ссылка по замене цепей самое лучшее описание http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=162540 по заглушкем https://www.youtube.com/watch?v=EWAXAGYaK3E
Геннадий сгс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
