Замена интеркуллера
Замена интеркуллера
Сообщение Zyak » 18 июл 2007, 16:05
Кто нибудь сталкивался?
Я посмотрел, там получается все радиаторы снимать, чтоб его снизу вытащить?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Sorento813 » 19 июл 2007, 14:33
ТИпа того :( . Удовольствие слабое. А зачем его менять? Чего случилось?
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Re: Замена интеркуллера
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 14:49
Zyak писал(а):получается все радиаторы снимать, чтоб его снизу вытащить?
Получилось без снятия радиаторов, просто отпустил их крепления и приподнял вверх. Уши, на которые опирается кулер не отрезал. Единственное, отогнул внизу, в районе кулера, "рамку", которая скрепляет радиатор и кулер.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение RuSSachilo » 15 сен 2015, 10:06
Я снимал так: открутил защиту, открутил 4 болта крепления интеркулера, потом открутил все болты с рамки крепления радиатора с одной стороны( в моем случае правой, если стоять к машине лицом), там по моему 5 или 6 болтов, убрал эту рамку, снял хомуты с шлангов интеркуллера и спокойно вытащил.
RuSSachilo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
