При запуске двигателя D4CB? сам развивает до 4000 обор
Сообщение Дим » 09 июл 2015, 07:41
Здравствуйте! У меня такая проблема. Сегодня утром завожу машину она заводится как обычно,но через несколько минут, начали обороты прыгать с 900-1500, потом всё нормализовалось, съездил по делам приехал домой, и уже возле дома опять обороты стали набираться сами и уже до 4000 машину заглушил с ключа сразу, после чего ещё раз завел 900 оборотов и через несколько секунд опять до 4000. в чём дело подскажите пожалуйста.
Дим
Re: При запуске двигателя D4CB? сам развивает до 4000 обор
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2015, 10:47
уровень масла для начала проверь.
и был ли дым , и если был какой ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Talik » 09 июл 2015, 10:48
а не пошло ли масло в камеру??
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kral796 » 09 июл 2015, 10:53
если дыма нет - посмотри под правым передним ковриком на наличие воды, если есть - сушись ))), также педаль газа глянь.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Страусь » 09 июл 2015, 11:39
У меня педаль как-то за коврик цеплялась.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Дим » 09 июл 2015, 11:55
Лёха Юрич писал(а):уровень масла для начала проверь.
Дыма нет, и уровень норма,три дня назад масло поменял.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
kral796 писал(а):если дыма нет - посмотри под правым передним ковриком на наличие воды, если есть - сушись ))), также педаль газа глянь.
на наличие влаги, внимание не обратил, но всю ночь шел дождь т.ч ливень.
Дим
Сообщение Talik » 09 июл 2015, 12:33
а турба как работает? масло не выкидывает?
Talik
Сообщение Alexandr_1982 » 09 июл 2015, 14:15
почитай здесь: здесь
может что полезное найдешь, подходящее для твоего случая.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Дим » 09 июл 2015, 17:37
Сегодня днем всё стало нормально, и что было так и не понял, может и правда влага)))
Дим
Сообщение Слоник » 09 июл 2015, 20:32
Дим писал(а):Сегодня днем всё стало нормально, и что было так и не понял
Тоже была один раз такая фигня! И тоже 2 дня шел дождь, пока машина стояла. И прошло само, также как появилось. Х.з. что это было.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 июл 2015, 01:21
Дим
Меняй педаль газа,иначе дальше будет непредсказуемо интересно. :(
В барахолке,как раз Дима Седьмой барыжит педалькой.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kral796 » 10 июл 2015, 07:13
Дим писал(а):может и правда влага)))
Nikolay0812 писал(а):Меняй педаль газа,иначе дальше будет непредсказуемо интересно.
для начала все-таки проверь под правым передним ковром! у меня беда была именно там, и педаль оказалась абсолютно не при делах. Сам у Седьмого чуть не прибарахлился :D
kral796
Сообщение Chief » 10 июл 2015, 14:14
Была такая болячка. С дуру купил даже педаль газа. А проблема была в контактах.
С пассажирской стороны на правой стойке снимаешь панель и открывается стойка с разъемами. От педали газа в самом низу. У меня там была вода (текла с верху то ли с люка, то ли с крепления рейлингов). Высушил феном жены. Место крепления рейлингов залил силиконовым герметиком. С тех пор (почти год) больше не проявлялась.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
