Непонятный звук в турбине
Сообщение r-blok » 27 май 2010, 00:38
может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
r-blok
Re: непонятный звук в турбине
Сообщение vasco » 27 май 2010, 00:48
r-blok писал(а): датчика с двумя трубками и проводами
На замену просится это датчик.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение r-blok » 27 май 2010, 00:59
а что в турбине гремит ?и что этот датчик делает ?
r-blok
Re: Непонятный звук в турбине
Сообщение K_ONST » 15 июл 2010, 16:14
r-blok писал(а):может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
Роман, у меня такая же проблема.
То что ты называешь "датчиком с двумя трубками" это "электроклапан управления вакуумным приводом турбины". Более подробно про "вакуумный привод турбины" (или еще его называют актуатором турбины) написано в рубрике "вялая реакция на педаль газа" или просто набери в поиске "привод турбины" или "актуатор турбины".
В чём заключается моя проблема - недавно заменил привод турбины и после этого заметил посторонний шум похожий на звук, который издает "сухой подшипник". При отключенном приводе турбины (шланг, идущий от электроклапана к приводу турбины снят) данный шум отсутствует!!!
Насколько я понимаю, данная проблема у тебя случилась весной, а сейчас уже середина лета, может подскажешь как решил эту проблему.
K_ONST
Сообщение Александр325 » 24 июл 2010, 01:21
Было такое, при замене двигателя в сервисе загнули этот самый актуатор турбины и он перестал двигаться застряв в среднем положении. Гремела так как описано выше, происходит это из-за избыточного давления во впускном тракте. Газ резко сбросили - воздушная заслонка закрылась, актуатор несработал, турбина продолжает нагнетать по полной у меня даже несколько раз срывало шланг между турбиной и интеркулером после того как выгнул все наместо, все заработало, звуки пропали. На сброс газа, шток актуатора, грубо говоря из среднего положения при 2500-3000 об. должен подпрыгивать к верху и опускаться в крайнее нижнее положение на холостых оборотах. Попроси кого-нибудь погазовать, а сам посмотри, что происходит с штоком актуатора
Александр325
Сообщение пам098 » 17 янв 2012, 22:05
У меня тоже появился шелест, после ремонта актуатора турбины. Может это нормальный звук работающей турбины? Или неправильно отрегулирован шток актуатора? (Я его поставил в тоже положение, что и был до ремонта).
пам098
Сообщение marsoft » 18 янв 2012, 07:51
У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
marsoft
Сообщение SORENTO ORENBURG » 30 мар 2015, 20:17
marsoft писал(а):У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
ПРИВЕТСТВУЮ!!))) не подскажешь в чем проблема? Турбина уже новая не знаю что делать даже уже((( %)
SORENTO ORENBURG
Посторонний шум в турбине
Сообщение SORENTO ORENBURG » 30 мар 2015, 20:33
Друзья помогите!!! Знаю что темя поднималась но там так и не нашел ответа(((( в общем беда такая, появился звук так называемого сухого потшибника при сбрасывании газа когда трубку выдергиваю с актуатора все пропадает. Не знаю уже куда лезть Плииииззззз!!!! :wink: %)
SORENTO ORENBURG
Сообщение Diesel'ok » 30 мар 2015, 20:38
SORENTO ORENBURG писал(а):Турбина уже новая
Или после ремонта?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Посторонний шум в турбине
Сообщение Лёха Юрич » 30 мар 2015, 20:50
в настройку турбины , либо замену клапана управления турбины ( который актюатором управляет ).
а вообще ща придут модераторы , тебя пошлют :Yahoo!: ( и обоснованно) изучать темы про натройку ТРК и тему твою закроют = надоели одни и те же вопросы от новичков, считающих выше своего достоинства потратить свое драгоценное время на изучение обсосанных вопросов.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SORENTO ORENBURG » 30 мар 2015, 20:56
Я нашел эту тему там ничего нет других тем с этой проблемой я так и не нашел электро магнитный клапан новый , актуатор новый, турбина новая((((( уже всю голову сломал
SORENTO ORENBURG
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2015, 21:03
SORENTO ORENBURG писал(а):темя поднималась но там так и не нашел ответа
Это не повод для создания новой подобной темы,т.к.это нарушает п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
SORENTO ORENBURG писал(а):Я нашел эту тему там ничего нет других тем с этой проблемой я так и не нашел
Есть несколько тем,где так или иначе вопрос шоркания при сбросе газа поднимался. :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: шоркает
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
