Троит на горячую и на холодную
Сообщение mic-auto » 13 мар 2013, 23:10
Доброго всем вечера. Помогите пожалуйста. Сегодня целый день ездил, как нивчем не бывало. Вечером остановился у магазина, вернулся в машину завел без проблем, а она троит и двигатель трясется. Доехал до дома, при любых оборотах все равно троит и не тянет. Дома остыла, на холодную тоже самое. Выяснил что не работает второй цилиндр. Форсунка новая, свечи прошли 2 тыс. Что это?
mic-auto
Re: Троит на горячую и на холодную
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2013, 09:59
ИМХО
1.Нет питания на форсу.
2.Форсунка сливает в обратку.
3.Форса-криво установленна.
В любом случае,твои темы:
Тема: Ремонт форсунок
Тема: Замена топливных форсунок
+поиск,ключевое слово:"троит двигатель".Удачи!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение mic-auto » 14 мар 2013, 10:09
Спасибо, уже выяснил, нет компрессии на 2 цилиндре. Хотя он после капиталки, будем вскрывать.
mic-auto
Троит при заводке и стоянке
Сообщение Maikl71/71 » 27 фев 2015, 16:54
Доброго дня всем! Троит при заводе и при стоянке.Поменял свечи накала отремонтировалиЧто может быть не пойму? Мастер сказал пропуск 2 цилиндра искать в нем проблему. Но до замены и ремонта этого не было. %)
Maikl71/71
Re: Троит при заводке и стоянке
Сообщение deka » 27 фев 2015, 17:38
А форсункам давно делал ТО ?
Или на сканер возил?
Какая коррекция по цилиндрам ?
Может уже устали они.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
А вообще тебе сюда
Поиск в форумах. Ключевые слова: троит
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алекs » 27 фев 2015, 18:27
Есть резон снять форсунки и проверить медные шайбы
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
