Датчик масла,жара,кондей.
Сообщение Maxim1989 » 21 авг 2014, 08:29
Доброе утро всем. Обращаюсь за советом. Kia Sorento 2007 Ижевская 2.5 170. У меня три проблемы,не знаю связаны они между собой или нет??
1. Вчера второй раз за месяц заметил, что после долгой стоянки несколько секунд не гаснет лампа давления масла. Если подержу газ секунду ,то пропадает и при езде не загорается.
2. При езде в пробке ,где после часа,двигатель начинает работать как будто с включенным кондиционером,набирает обороты и воет. И поздно переключает передачи.
3. И если в это время включаю кондей,то он поработает чуть,потом начинает расти температура двигателя.и кондей не справляется(компрессор при этом крутится)
Знаю ,что много задал вопросов,но прошу вашей помощи ,потому что чую нутром ,что серьезненько все. А,пробег 90000 км.
Заранее Спасибо всем.
Добавлено через 1 час 44 минуты 9 секунд:
Ради интереса решил посмотреть,не течет ли откуда,залез... СУ..А ! стоит старый масляный фильтр.Менял масло километров 500 назад. На нем видны даже следы откручивания..
Проблема с маслом может быть из за него?
Maxim1989
Re: Датчик масла,жара,кондей.
Сообщение papiruso » 21 авг 2014, 10:19
Maxim1989 писал(а):Проблема с маслом может быть из за него?
1. Меняй срочно фильтр. Масло менял на сервисе? и там не поменяли фильтр? Старый может быть забит, отсюда низкое давление масла в системе.
Maxim1989 писал(а):набирает обороты и воет. И поздно переключает передачи.
2. На ХХ сам набирает обороты? Масло в АКП может перегреваться в пробке. Какой пробег? Масло в АКП менял? Может и адаптация коробки включилась от стояния в пробке.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение SDT-lmu » 21 авг 2014, 10:22
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Maxim1989 » 21 авг 2014, 10:26
papiruso писал(а):На ХХ сам набирает обороты? Масло в АКП может перегреваться в пробке. Какой пробег? Масло в АКП менял? Может и адаптация коробки включилась от стояния в пробке.
Нет не сам,я имел ввиду когда на педаль жмешь,набирает обороты и воет как с включенным кондеем. Пробег 90 000 ,масло менял ,но только без снятия поддона и заменя сетки,так как пробег не большой.
Maxim1989
Сообщение Biz » 21 авг 2014, 12:16
Ну и чтобы окончательно напугать:
Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Maxim1989 » 21 авг 2014, 12:42
Biz писал(а):Ну и чтобы окончательно напугать:
Тоже смотрел эту тему,да только пробеги там 150000 - 200000 км. У меня 90000,так что это дает надежду)
Maxim1989
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2014, 17:33
Maxim1989 писал(а):после долгой стоянки несколько секунд не гаснет лампа давления масла.
:arrow: Тема: Моргает лампочка давления масла при нормальном уровне.
:arrow: Тема: Не сразу гаснет индикатор давления масла
:arrow: Тема: Загорелась лампа давления масла
Maxim1989 писал(а): после часа,двигатель начинает работать как будто с включенным кондиционером,набирает обороты и воет. И поздно переключает передачи.
:arrow: Тема: Пропала тяга. Диагностика ничего не показала
:arrow: Тема: Неисправность АКПП
:arrow: Тема: Вискомуфта вентилятора
Maxim1989 писал(а):включаю кондей,то он поработает чуть,потом начинает расти температура двигателя.и кондей не справляется
:arrow: Тема: Повышение температуры ОЖ при работе кондея
:arrow: Тема: Не работает вентилятор кондиционера.
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.п.7 и п.9 Правил форума.
п.12
В рамках одной темы рекомендуется обсуждать только один конкретный вопрос.
Тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
