Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Re: Шум при заводке двигателя (1-2 секунды)
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 18:26
Чайник писал(а):Масло менял в районе 1000км пробега.....теперь жалею - надо было сразу за воротами автосалона менять.
То, что с завода масло идёт далеко не самое лучшее - избитая тема. Точной маркировки никто не знает, но Костя Cry говорил, что заливают во все машины (и бензинки и дизеля) одинаковое масло от Ravenol. Подозреваю, что либо минералку (а это скорее всего 15W), либо в лучшем случае полусинтетику (это уже чуть лучше - 10W, но для зимы всё равно не подходит). Но думаю, что за 1000 км ничего страшного не должно было случиться, если морозов сильных не было.
Сообщение DrFOX » 11 янв 2009, 19:11
ShineOn писал(а):О, хоть прямо в FAQ закидывай
В ФАК?, так в ФАК!
Тему как обзовем? - Шум при заводке двигателя (1-2 секунды), или...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
