Звон при оборотах >= 2500
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 10:42
Собственно, имеет место звон в районе двигателя. Звон плавно нарастает начиная с 2.5 тыс оборотов. Открыть капот и выявить источник шума не получилось, т.к. на холостых этого шума просто нет. Отогнал в сервис - там сначала предположили что шум связан с цепью (звон напоминает вибрацию шурупов в консервной банке), но оказалось что с цепью все в порядке, тогда они сказали что шум не влияет на работу двигателя, а просто что-то плохо закреплено и по-этому дребезжит. Искать источник они не стали... Вот, хотел услышать компетентные предположения о возможном источнике такого звона, т.к. этот звук уже мучает меня с пол года, что крайне напрягает при поездках по трассе, т.к. там всегда обычно держу за 3 тыс. оборотов. Есть даже подозрения что это как-то связано с турбиной, но вот что конкретно мне сказать сервисмэнам, т.е. чтобы опять не ограничиться безрезультатным визуальным осмотром "содержимого из под капота".
Спасибо!
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Re: Звон при оборотах >= 2500
Сообщение Balbes » 03 янв 2009, 11:30
А что мешает открыть капот и держать соседу (соседке) ногу на педальке газа и крутить на месте движок с теми же 3 тыками оборотов?
Balbes
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 11:50
Извиняюсь, я не так выразился, я хотел сказать не на холостых, а на нейтральной передаче, т.е. этот звук появляется только при движении.
tutankhamen
Сообщение Balbes » 03 янв 2009, 11:54
Тогда, причем здесь двигатель?
Balbes
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 12:02
Я просто сделал свое предположение, т.к. звук явно зависит от кол-ва оборотов.
tutankhamen
Сообщение Balbes » 03 янв 2009, 12:08
Бр..рр...От количества оборотов или от того движется машина или нет?
Посмотрите аналогичную тему про "стрекот швейной машинки", может вы не так описываете ситуацию?
Balbes
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 12:10
Шум появляется с 2.5 тыс оборотов, но только при движении (при включенной скорости), т.е. если машина стоит на нейтралке, то звон отсутствует даже при 4 тыс оборотов.
tutankhamen
Сообщение Balbes » 03 янв 2009, 12:24
А в гору или подгору, есть разница?
Balbes
Сообщение tutankhamen » 03 янв 2009, 14:07
Не проверял, но звук стабильно появляется ровно с 2.5 тыс как при разгоне, так и когда едешь по трассе. Кстати, сейчас ходил кое-какие мелочи с машины разбирать и решил еще раз проверить есть ли этот звон при выключенной передаче - оказывается есть, но он начинает появляться только с 3.5 тыс оборотов. В двигателе его локализовать просто нет возможности, т.к. рев двигателя на порядок громче и слышно этот звон только в салоне и только при закрытых дверях.
tutankhamen
Сообщение ми 8 » 05 янв 2009, 10:03
Масло регулярно меняешь?
ми 8
Сообщение tutankhamen » 07 янв 2009, 17:03
Да масло меняю регулярно, иногда даже слишком, т.е. 4,5 - 6 тыс км. заливаю только delvac 5x40 (правда в корее заливал zic)
tutankhamen
Сообщение tutankhamen » 08 янв 2009, 12:46
P.S.> Звон появился сразу, как только машина приехала в Россию (ну может через пару недель), т.е. может как-то повлиял простой автомобиля во время транспортировки (около 3х месяцев)...
tutankhamen
Сообщение grdi07 » 08 янв 2009, 15:09
tutankhamen писал(а):как только машина приехала в Россию
А ты Российскую солярочку заливал,может в этом дело
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 02:30
Да, похоже именно на солярку. Поищи на форуме обсуждение звука "швейной машинки", похоже именно на это. Попробуй сменить АЗС на другую (лучше другого бренда).
А также поправь свой профиль:
- место проживания (до сих пор указана Корея ;))
- комплектацию автомобиля и год выпуска
Сообщение tutankhamen » 10 янв 2009, 14:46
Спасибо, попробую заменить заправку, но вот только не знаю на что менять. Сейчас заправляюсь на Лукойле. Пробовал 4 их заправки, 2 оказались левыми, т.к. они мешали свою соляру с какой-то другой, добавляли какие-то свои присадки и продавали как евро 3, а в результате машина начинала шуметь (особенно на холостых) и по ощущениям явно теряла с пару десятков лошадей. Каких-либо других приличных брэндов я у нас в городе не встречал, а применять метод перебора я что-то побаиваюсь... Хотел попробовать BP, но оказалось что таких заправок у нас в городе нет :(
2ShineOn: Исправился :oops:
tutankhamen
