Турбина приказала долго жить
Re: Турбина приказала долго жить
Сообщение MIF » 22 дек 2008, 19:36
спасибо foboss и Евген81 за советы
После того как смотрели в сервисе я съездил в деревню ехал и держал обороты на 2000 ну скорость было 70- 80 км/ч,ну вроде как нормално тянеть,больше гнать боялся (запугали мастера запореш мотор),по поводу выхлопа хз вроде не коптит.
Вопрос как и проверить то давление надува? я так понимаю надо в сервис ехать проверять или нет?
MIF
Сообщение Евген81 » 22 дек 2008, 19:43
MIF писал(а):проверить то давление надува?
есть спец.приблуда (только в сервисе)-одевается на турбину и определяет давление надува.
Поступи проще-пускай кто-нить даванет на газ,а ты глянь на патрубок,идущий от турбины.На оборотах свыше 3-4 тыков он раздуваться должен чуток-как шарик.Если так-то давление нормальное (это что можно самому глянуть).
Также косвенно можно судить по расходу масла-если хавает безбожно-вероятность велика что под замену,если чуток-нормально.Также сними патрубок с турбины выходящий и заведи машину...если есть масло чуток-не сильно страшно,надо чтоб кто-нить газанул оборотов так 4000,если плюет сильно масло,прям льется из крыльчатки-думай о замене ,если немного масла выделяется-не парься и ездий...Я поначалу морочился,мастера сказали-под замену срочно :evil: проехал 15-20 тыков и усе хоккей :Yahoo!: (тфу-тфу-тфу).
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 22 дек 2008, 19:49
Евген81 писал(а):-под замену срочно
чуть не купил (денег в момент покупки не оказалось-кризис на работе подкинул свинью)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
