Обрыв цепи!
Обрыв цепи!
Сообщение barboss » 28 дек 2007, 02:36
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, оборвало цепь, загнуло клапана, разбило верхнюю крышку. После ремонта ГБЦ, установки новой крышки, цепи и новых звездочек ТНВД и распредвалов, с натяжителями, мотор заработал, но появился не сильный шаркающий звук. По ощущениям, звук исходит из района ТНВД. Пришлось опять все разбирать, добрался до цепи привода ТНВД от КВ, заменил подозрительный натяжитель цепи и собрал все обратно, метки в идеале, а звук остался.
Посоветуйте что делать, может кто сталкивался с такой проблемой.
barboss
Сообщение Balbes » 28 дек 2007, 05:49
А валы балансиров смотрели?
Balbes
Сообщение Сергей Киев » 28 дек 2007, 09:33
barboss
Давай поподробнее, че за машина, год, пробег, ТО.
Сергей Киев
Сообщение Никола » 28 дек 2007, 10:29
Может здесь собака порылась?
Никола
Эксперт
Сообщение barboss » 28 дек 2007, 20:11
Нет, зведа ТНВД стоит какая нужно, стояла B и поставили такуюже. Пробег машины 80тыс. 2005 года, с гарантии сняли т.к пропущено ТО.
barboss
Сообщение barboss » 28 дек 2007, 20:22
Причина обрыва цепи осталась загадкой, звонили в СОКИА, таких случаев у них не было. При визуальном осмотре оказалось,что распорные ролики звеньев в двух местах отсутствуют, а звенья сдвинуты друг к другу. Видимо брак!!!!!!!!!
barboss
Сообщение Никола » 28 дек 2007, 21:02
barboss писал(а):Нет, зведа ТНВД стоит какая нужно, стояла B и поставили такуюже.
Цепь то поменяли, а под неё нужно подбирать и звезду!
Никола
Эксперт
Сообщение barboss » 29 дек 2007, 02:03
Никола писал(а):Цепь то поменяли, а под неё нужно подбирать и звезду!
В мануале по соренто про подбор цепи ничего не видел. Если можно, поясните, может чё пропустил, откуда такая инфа? пожалуйста!!!!!!
barboss
Сообщение Никола » 29 дек 2007, 12:04
Это не про подбор цепи, а про подбор звёздочки при её замене или замене топл. насоса. Там конусная посадка, а её точность обеспечить сложно. Но как подбирать, что-то в мануале описано туманно?
Никола
Эксперт
Сообщение barboss » 29 дек 2007, 12:23
Я думаю, т.к ТНВД не трогался, выбор звезды с маркировкой, аналогичной старой, правильный( была В, и поставили В).
barboss
лопнула цепь грм
Сообщение песняр » 11 ноя 2013, 22:34
ребят подскажите лопнула цепь грм клапана встречаются или нет. искал ни чего коркретного не нашел
песняр
Re: Обрыв цепи!
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2013, 22:39
песняр
Сообщение перенёс в профильную тему
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Обрыв цепи!
Сообщение YAN » 11 ноя 2013, 22:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
