Сильная вибрация по кузову и ручки кпп
Re: Сильная вибрация по кузову и ручки кпп
Сообщение Лёха Юрич » 02 сен 2013, 11:05
Дим66 писал(а): ..она есть на этих оборотах
я не правильно выразился , но сути не меняет .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение slavakirsta » 02 сен 2013, 16:54
Да опоры смотрели и двигатель приподнимали и вроде как ничего не менялось...на мой взгляд разницы я не почувствовал...
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Lugavik » 02 сен 2013, 16:58
С отключенными свечами накала, двиг на холодную запускается?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение slavakirsta » 02 сен 2013, 20:09
Этого делать не пробовали
Добавлено через 22 дня 1 час 48 минут 24 секунды:
Ну всё выличили моего Сорика! А именно Лёха Юрич
Проблемма была в форсунки на третем цилиндре...Продиагностировали...сняли форсунку..чёто там покавырялись попробовали сделать...ну чтоб я не ждал поставили мне рабочую и я поехал...а с моей не знаю что.. но факт что не нормально она работала...на холостых хорошо а при 1200 оборотах вроди как и не работала...двигатель троил и давал вибрацию на кузов...спасибо Лёха Юрич!!!
slavakirsta
Сообщение AVINCE » 10 дек 2013, 11:40
Ранее уже писал про неприятную вибрацию.
Внимательно уточнил симптомы.
Выглядит это следующим образом.
На нейтрале заметна вибрация которой ранее не было.
Нажимаем на тормозную педаль - картина не меняется.
Не отпуская педаль тормоза переводим ручку АКПП в положение ДРАЙВ - вибрация ощутимо возрастает.
Обратно в ПАРКИНГ - существенно уменьшается.
В ДРАЙВ - усиливается, ПАРКИНГ- уменьшается .........
Первый лоховской вывод - это нечто связанное с трансмиссией.
Что хоть примерно может быть?
Что тестить?
Заранее благодарен за версии.
(пробег 94 тыс.)
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Waso » 10 дек 2013, 12:58
AVINCE
С трансмиссией, как раз и не связано :(
Или подушки двигателя, или форсунки. ИМХО,конечно.
Тяга не изменилась?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение AVINCE » 10 дек 2013, 13:10
Тяга не изменилась.
А как локализоваться?
Превентивно поменять подушки?
Возможно...
Форсунки?
Протестить их?
Хотя какая связь с переключением Р-D&
AVINCE
Сообщение Waso » 10 дек 2013, 15:43
При переключении в драйв увеличивается нагрузка на двигатель, да и на подушки.
А трансмиссия что? ты же стоишь, не едешь.
Waso
Сообщение ZaGiBaToR » 01 мар 2014, 17:58
Не буду плодить темы. Вообщем проблема следующая, на холостых при полностью прогретом двигателе есть небольшое но заметное потряхивание всего авто, как будто кто то качает машину. Если двигатель полностью не прогрет - проблемы нет. Потряхивания исчезают если как нибудь нагрузить двигатель, например включить весь свет или например подогрев или кондер, то есть создать нагрузку, такое ощущение что ему слишком легко стало работать))) Егр заглушен. Подскажите кто что знает, заранее спасибо!
ZaGiBaToR
Доп. информация: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab251880.gif[/img][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Сообщение widen » 20 мар 2014, 10:03
а при движении что эти потряхивания есть?
widen
Доп. информация: KIA XM FL (Sorento)
Сообщение КСИ » 12 авг 2014, 10:42
Парни, я правильно понимаю, что на бензинке 2.4 опора двигателя (которая изнашивается) это вот это - 218123E150??
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 сен 2014, 21:24
Похоже,что у меня умирает левая опора двигателя(симптомы:при запуске -одиночный стук,при положении D-двигатель сильно перекашивает в право+вибрации).
Буду менять опору двигателя.
Вопрос:что именно меняется?
На схеме:21931-21812-3E252 Опора двигателя
39041В-21820-3E200 Кронштейн(другой вариант-Демпфер опорного узла двигателя )
21611А-21611-4A100 Кронштейн стойки двигателя(другой вариант-Опорный узел двигателя)
Достаточно только первой детали или нужно все три заказывать?
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение netoka » 11 сен 2014, 22:02
Если логически рассуждать, то мягкая часть (демпфер) только и влияет на гашение вибраций, а верхний и нижний кронштейны скорее всего металл, и вряд ли изнашиваются или теряют свои свойства. По возможности, лучше посмотреть старую опору, что из себя представляет.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2014, 14:32
В общем заказал я п.1-218123E252
netoka писал(а): а верхний и нижний кронштейны скорее всего металл
Про верхний-скорее всего соглашусь,но вот нижний(я так думаю :buba_phone: )-что не совсем.Там болт в резине(похоже что он и оторван)
Вот фото из гугла Изображение
П.С.Но демпфер я на всякий пожарный-то же заказал :D
Добавлено через 6 дней 7 часов 59 минут 24 секунды:
Nikolay0812 писал(а):демпфер я на всякий пожарный-то же заказал
Зря я это сделал,потому что т.н. демпфер (21820-3E200)-это железяка,прикрывающая подушку.
А прослабла(не оторвалась ,а слегка лопнула.Даже сначала подумалось,что причина не в ней)именно
21812-3E252- Опора двигателя.
Сообщение rushgid » 16 дек 2014, 21:02
Доброго всем. Была аналогичная проблема -тресло тоже, вылечилось промывкой форсунок в ультрозвуковой ванне. Колечки медные до меня ставились не новые, так сказал мастер. Под 1-ой форсункой колечко перестало держать, вот и троило.
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
