Чем грозит жигулёвское масло в раздатку?
Сообщение svg » 23 май 2009, 10:31
Народ,подскажите(кроме шуток) а что будет сразу или потом,если в автоматическую раздатку (Соренто 2007г.все автомат) вместо жидкости АТF залить обычное "жигулевское" масло и проехать 500 км ?????? Вопрос не праздный,я в ЭТО вляпался................ В КИА Воронеж сказали что можно... svg
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Re: Народ,подскажите,может кто знает...
Сообщение YAN » 23 май 2009, 10:37
А с чем связана такая"замена"? если не произошло изменений в работе АКПП(шумы,дёрганье и т.д.),то поменять на АТФ путём полного замещения(вытеснением)всё это"жигулёвское"масло т.к.дальнейшее его использование ни к чему хорошему не приведёт.Я думаю,что "криминала за такой пробег произойти не должно.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Юджин » 23 май 2009, 10:38
Чем была вызвана необходимость заливки масла, несоответствующего требованиям завода-изготовителя?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение svg » 23 май 2009, 11:00
Юджин писал(а):Чем была вызвана необходимость заливки масла, несоответствующего требованиям завода-изготовителя?
При прохождении ТО на 15 т.км. дилер "КИА Воронеж" решил "освежить"масло В раздатке,в инструкцию смотреть было им лень, "случайно" залили то,что попалось под руку(паралельно они обслуживают еще и Лады),а выяснил я сей факт только когда машину через 500 км стало дергать.Инженер по гарантии сказал,что "хочешь-смени масло сам,а можно ездить и так..." %) :shock:
svg
Сообщение Юджин » 23 май 2009, 11:16
Замена масла за счёт автосервиса, а можно и в суд подать. Но, думаю, толчки не есть следствие неисправности.
Юджин
Сообщение YAN » 23 май 2009, 11:43
Это следствие не соответствующей мануалу жижи!
Re: Чем грозит жигулёвское масло в раздатку?
Сообщение maz500 » 24 май 2009, 18:20
от такой замены цепь очень быстро попросит замены, уже была тема - кто-то из соклубников залил в раздатку трансмиссионное масло, дело кончилось заменой цепи.
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение BiBo » 24 май 2009, 18:25
maz500
Там человек менял цепь 3-жды, пока не залил дексрон3.
svg
Менять чем быстрей тем лучше. И начать копить деньги на покупку новой цепи.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение YAN » 24 май 2009, 18:30
У меня в раздатке залито трансмиссионное масло для самоблокирующих дифов и всё слава Богу .И менять буду на трансмиссионку.А цепь летит от чего-то другого,скорее от некачественного материала цепи.
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 10:34
YAN писал(а):от некачественного материала цепи
Ну это навряд ли. А вот от неправильной эксплуатации (например, подключение 4LOW на ходу) - вполне возможно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение svg » 25 май 2009, 13:37
Юджин писал(а):Замена масла за счёт автосервиса, а можно и в суд подать. Но, думаю, толчки не есть следствие неисправности.
Было дело...
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=48&t=32860
svg
Сообщение vovan_ussib » 12 июл 2011, 09:19
это все ерунда! видел я как-то перегона - гнал машинку из владика в иркутск, где-то в районе Биробиджана пробил корпус коробки автомата. так он не растерялся - заляпал дыру холодной сваркой, залил в нее соляры и в путь! спокойно проехал более 3000 км, по приезду домой заварил корпус коробушки, соответственно слил ее содержимое, залил Дех3 вместо положенного ATF-Z1 (у него хонда была) и катался на ней долго и счастливо потом продал...
vovan_ussib
Доп. информация: TLX кореец
