На ходу 60-100 км/ч моргает лампочка полного привода
Сообщение _edvard » 06 окт 2019, 17:25
Всем привет!
На ходу 60-100 км/ч моргает лампочка полного привод. Переключатель стоит в положении AUTO. Вчера ехал на работу, заметил пару раз что моргнула зеленая лампочка полного привода, а вечером ехал с работы, она моргала постоянно пока по трассе ехал, пробовал и разогнаться быстрее, и замедлялся, моргает и все. Через километров 8, погасла и больше не загоралась. Подскажите, что может быть? чем можно прочитать раздатку?
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Re: На ходу 60-100 км/ч моргает лампочка полного привода
Сообщение BlkDem » 06 окт 2019, 18:41
Начать есть смысл с проверки состояния проводки под машиной к раздатке. Похоже на плохой контакт.
Сообщение _edvard » 07 окт 2019, 09:37
ок, попробую глянуть
Добавлено через 1 день 6 часов 26 минут 48 секунд:
проводка вся целая, ни зеленки, ничего...
_edvard
Сообщение nsv115 » 08 окт 2019, 19:02
Такая же фигня бывает переодически,правда заметил что при нажатии тормоза лампа загорается (это при авто режиме),а когда 4+и дальше все норм
nsv115
Благодарил (а): 9 раз.
