Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Vityan » 20 фев 2018, 20:03
После первого предложения решил, что не буду дёргаться и дождусь 070, но далее...)))
Хотя нагрузка на узлы раздатки с более широкой цепью теоретически может возрасти.
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Stas32 » 20 фев 2018, 20:21
Vityan писал(а):нагрузка на узлы раздатки с более широкой цепью теоретически может возрасти
У нас проблема в ресурсе. Остальные узлы вроде, как выдерживают, а вот цепь тянется сильно и начинает трещать.
Stas32
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: EXECUTIVE
Сообщение КСИ » 20 фев 2018, 21:54
Вячеслав, а за счёт чего она шире? Щеки толще?
КСИ
Сообщение Vityan » 21 фев 2018, 06:17
Stas32 писал(а): У нас проблема в ресурсе. Остальные узлы вроде, как выдерживают...
Цепь в любом случае тяжелее будет, но может это конечно не так критично.
Vityan
Сообщение Vityan » 13 мар 2018, 10:56
Господа, в Питере появились цепи для нашей раздатки hv070. Себе уже купил, в наличии всего 7 шт. Единственное что, два звена не синего цвета, а почему-то черного.
Vityan
Сообщение ESY » 15 май 2018, 18:42
Всем добрый вечер. Подскажите, при замене цепи, попутно достаточно поменять передний и задний сальник? До замены нигде ничего не потело и не подтекало.
ESY
Доп. информация: Tokico E3740, лифт проставками, EGR заглушен.
Сообщение Vityan » 15 май 2018, 20:26
Сальника всего четыре. И да, лучше их менять все при переборке, чтобы из-за них отдельно потом не лазить туда. Вот к примеру есть номера их и других деталей Тема: Растяжение цепи в раздатке TOD
А вообще на первой странице этого топика есть полезные ссылки по РК.
Vityan
Сообщение serega19862012 » 15 май 2018, 22:57
ESY писал(а):Подскажите, при замене цепи, попутно достаточно поменять передний и задний сальник
Надо еще поменять две звездочки
serega19862012
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение КСИ » 16 май 2018, 06:18
Все же разжовано. Просто при замене цепи надо почитать тему.
КСИ
Сообщение ESY » 16 май 2018, 06:40
Всем спасибо за подсказки!
ESY
Сообщение ArKo » 28 июн 2018, 21:52
Дорброго дня, Други! Прошу подсказать, при трогании с места задом, заметил непонятный треск из под днища авто, появляется только когда неспеша трогаюсь и сдаю задом и то не каждый раз. При движении прямо треска не наблюдается? Это цепь умирает? сегодня менял масло в раздатке, слилось чёрное, без явного запаха, стружки на магнитной пробки нет, но вот при сливе масла с заднего моста, на пробке магнитной присутствовала стружка мелкая и масло было чернющим(грешу на паленый Mobil LS) залил сегодня Valvoline axle 75w90 LS/ Покатаю 20-25 тыс. км и попробую слить, глянуть.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение *FartoBbii* » 29 июн 2018, 17:39
А крестовины смотрел? Может они, дай резко тапку в пол, если цепь, услышишь характерный треск..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение игоряныч » 30 июн 2018, 16:23
ArKo писал(а):Дорброго дня, Други! Прошу подсказать, при трогании с места задом, заметил непонятный треск из под днища авто, появляется только когда неспеша трогаюсь и сдаю задом и то не каждый раз. При движении прямо треска не наблюдается? Это цепь умирает?
Это крестовина. Брызни вэдешкой по очереди и узнаешь какую менять. А лучше сразу обе
игоряныч
Сообщение ArKo » 30 июн 2018, 18:17
я так понимаю в заднем кардане?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Други, а какие лучше поставить и есть ли там проблема с подбором стопорных колец?
ArKo
Сообщение игоряныч » 01 июл 2018, 08:10
Я ставил Gumz. Они шли под смазку с тавотницами и с кольцами в комплекте. Проблемм с заменой нет
игоряныч
Сейчас этот форум просматривают: kater61 и гости: 1
