Страница 3 из 30
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
08 мар 2012, 18:21
rgd_81
Всем привет. наконецто решился разобраться с этой проблемой. отвечу на верхние вопросы езжус периодически с снятым карданом или вытащеном предохранителем 2 й, год очень зае. Моноприводное авто просто жесть 2 раза из за этого сжыгал сцепление. Посаветовавшись с кем только можно, купил запчасти (цепь, 2 шестерни, 4 подшипника, 2 сальника одно уплатнительное кольцо, вилку управления ) около 22 тр. Снял коробку с раздаткой и приступил к работе. Понял что шестерни можно было не покупать и к великому сажелению бумага на фрикционах сгорела. Вижу 2 варианта решения проблемы.первый купить фрикционы, второй оклеить их этой бумагой в связи с этим вопрос. Кто нибудь знает что это за бумага и где её взять??? Да по поводу фильтра это развод так как это просто железная сетка котороя элементарно промывается.
08 мар 2012, 18:36
ssergei
Павел я на днях тоже перебрал раздатку так на фрикционах приклеенно что то похожее на накладки как на диске сцепления ,так что состряпать самому врятли получится
24 мар 2012, 13:49
андрей2011
надо менять цепь в раздатке, посоветуйте, что ещё брать сразу, чтоб не бегать, кроме цепи конечно....
24 мар 2012, 21:05
velagor
если разбирать, то можно заодно поменять сальник переднего коленвалакардана и фрикционы
ну а подшипники дефектовать по месту придется
24 мар 2012, 21:14
velagor писал(а): сальник переднего коленвала
25 мар 2012, 08:24
андрей2011
спасибо, ушёл заказывать)
Добавлено через 15 часов 42 минуты 26 секунд:
фрикционы или фрикцион, сказали он там один....
26 мар 2012, 04:33
андрей2011 писал(а):он там один
О, как! Грустно ему наверное. Потереться не об кого
андрей2011 писал(а):сказали
Кто?
26 мар 2012, 05:32
velagor
YAN писал(а):
этот сальник можно поменять только при полной разборке (хвостовик кардана изнутри на стопорном кольце), остальные можно не снимая раздатки заменить, так что если раздатку разбирать и сальник проехал уже достаточно , можно и сменить
26 мар 2012, 06:07
velagor писал(а):переднего коленвала
YAN писал(а):
velagor писал(а):хвостовик кардана
26 мар 2012, 07:49
андрей2011
смешно конечно), так подскажите каталожный номер этого Фрикциона, и брать ли его, или вскрытие покажает, подлежит ли он замене
26 мар 2012, 07:51
андрей2011 писал(а):вскрытие покажает
Безусловно.
Ничего смешного, кстати. Если "он один", то
пакет фрикционов.
26 мар 2012, 07:56
андрей2011
покажет т.е.,
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
47368-H1000 так называемое сцепление-муфта КПП - это и есть фрикционы для раздатки ТОД?
26 мар 2012, 08:27
ssergei
Оно и есть
26 мар 2012, 08:41
андрей2011
так брать 47368-H1000 фрикционы для раздатки ТОД сразу? Или после вскрытия?
26 мар 2012, 09:20
Если планируешь ездить на машине не один год, то бери, конечно.
Лучше сразу поменяй при разборке раздатки. Лишним не будет.
