top.mail.ru
Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Вадик » 30 ноя 2006, 07:41
:shock: HELP!!! В раздатке второй раз собираюсь менять цепной привод (цепь) на передний мост со звездочками; подшипники живые, масло залито, не гарцую, три месяца отъездил и опять цепь растянута че за болезнь такая? Подскажите, кто сталкивался!http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-473AB&modif=FYWD586&mdl=GENK3E002A
Вадик
Сообщение Ismail » 02 дек 2006, 00:26
А в чем проявляется растянутая цепь? Как понять со стороны, что цепь растянута?
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=24
Ismail
Сообщение Вадик » 02 дек 2006, 10:38
По началу это проявляется когда трогаешься с места, когда задний мост начинает пробуксовывать передок включается, в этот момент слышен треск в раздатке
Далее при езде по гололеду, и.т.д. уже один раз менял было в норме, сейчас опять требует замены
:shock:
Вадик
Коробка раздаточная
Сообщение Ismail » 02 дек 2006, 11:13
Т.е. я так понял это проявляется только при езде 4х4?
А при обычной езде на 2Hi никаких стуков нет?
Ismail
Сообщение Вадик » 02 дек 2006, 18:46
У меня нет 2Hi, раздатка стоит с подключением avto или 4x4 система (TOD)
я езжу на avto, а 4x4 это пониженная:roll:
Вадик
Сообщение Юрик0906 » 11 фев 2007, 13:56
Вадик, у меня тоже начался этот треск. я грешил на передний мост. Чем всё у вас закончилось?
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Вадик » 12 фев 2007, 19:35
Заменил цепь, кажется я нашел причину я не то масло заливал в раздатку :shock: :oops: согласно инструкции вместо дикстрона 3, обычное трансмиссионное Вот! :roll: буду внимательней! :wink:
Вадик
Сообщение Balbes » 13 фев 2007, 05:58
Вадик писал(а):Заменил цепь, кажется я нашел причину я не то масло заливал в раздатку :shock: :oops: согласно инструкции вместо дикстрона 3, обычное трансмиссионное Вот! :roll: буду внимательней! :wink:
День добрый! По инструкции именно декстрон 3 - хорошо, что еще тебе тад17 "старички" не насоветовали :wink: Другое дело - ты ведь не сам цепи-то меняешь? как же тогда маслице туда(в раздатку) не то попадало, на сервисе, что, не знают какое лить?
Balbes
Сообщение Вадик » 13 фев 2007, 21:20
Представляешь сам все делаю:: и цепь поменял и масло, у меня кореец 2002г. Когда приобрел мафыну ездил около месяца, пока не затрещало :shock: проверил уровень, а его там нет "декстрона 3" :shock: суха, ну разобрал раздатку, а цепь умерла "растянулась":shock: поменял цепь, залил трансмиссионное масло и месяца три и снова раздатка :shock: вот пока не узнал что декстрон 3 заливается, теперь опыт имею по разборке раздатки и ремонту, если что обращайтесь 8) , не дай бог! :wink:
Вадик
Сообщение Юрик0906 » 13 фев 2007, 22:17
А как определил, что именно растянулась цепь? У меня заметил ещё один звук, когда блокируются передние колеса(при торможении на скользкой дороге) тот-же треск. Был ли такой симптом у вас? Спасибо.
Я за 150 км от Москвы, лечат машину местные мастера, "Мерины" делают и движки и всё(просто супер-кулибины) И вот раздатку одну на СОренте делали, и мне говорят что цепь, а я связать не могу этот звук с цепью, особенно при торможении.
Юрик0906
Сообщение Вадик » 14 фев 2007, 08:52
:lol: Септом был, когда передок уже почти роли не играл полноприводного авто, цепь проворачивалась при любом ускорение и просто при езде, :evil: я и снял передний кардан пока ждал запчасти ездил так вот! Если цепь растянута, она о себе знать даст, в начале это проявляется при трогание с места, когда задние колеса начинает пробуксовывать, а передок начинает подхватывать, вот в этот момент и слышен треск в раздатке. Можешь просто проверить выстави сорентика так чтоб задние колеса находились на скользкой поверхности (лед, снег), а передок на асфальте и попробуй тронуться с ускорением, если трещит, значит цепь, со временим треск усиливается и его незаметить просто уже не возможно :roll:
Вадик
Сообщение Юрик0906 » 14 фев 2007, 10:07
Он у меня и просто в снегу трещит, значит ищу цепь. Спасибо.
Юрик0906
Сообщение Владимир Ростов » 14 фев 2007, 10:44
А шестеренки цепи (звездочки) при замене цепи менять не надо?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Вадик » 14 фев 2007, 11:56
Если не затягивать с заменой цепи, (звездочки) менять не надо, при ремонте посмотри на состояние износ (звездочек) ну -это очень редко :wink:
Вадик
Сообщение Юрик0906 » 04 мар 2007, 15:17
Спасибо всем за участие. Заменили цепь. Машина ожила. Супер.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
