Работа раздатки TOD
Работа раздатки TOD
Сообщение Kusnetzov.k » 12 окт 2016, 07:39
Всем добрый день.
С приходом снегов вчера пробовал подключать передний привод.
Происходило что то странное. К примеру качусь по прямой 40км/час, все нормально. Накат есть пинков, рывков и постороннего звука нет. Но если при этой же скорости 40 км/час начать входить в поворот, то машина останавливается. Такое ощущение, что блокируется какое то колесо. Но блокировка колёс ещё не включена.
Сегодня хочу поехать заменить масло.
Kusnetzov.k
Re: Работа раздатки TOD
Сообщение BlkDem » 12 окт 2016, 07:48
Kusnetzov.k писал(а):подключать передний привод.
Каким образом? Судя по подписи, трансмиссия ТОД. Это значит, что передний привод подключается автоматически.
Если же речь идет о режиме 4LOW, то поведение трансмиссии нормальное. Этот режим не предназначен для постоянной эксплуатации.
Если же трансмиссия Part-Time и включено второе положение селектора режимов трансмиссии, то такое поведение также нормальное - передний мост жестко связан с задним, что приводит к проблемам при поворачивании.
Сообщение Kusnetzov.k » 12 окт 2016, 09:13
На переключателе положения 4hi и 4lo
Проблемма в повороте при 4 hi
Kusnetzov.k
Сообщение papiruso » 12 окт 2016, 09:26
Kusnetzov.k писал(а):4hi и 4lo
BlkDem писал(а):трансмиссия Part-Time
Kusnetzov.k писал(а):при 4 hi
BlkDem писал(а):включено второе положение селектора режимов трансмиссии, то такое поведение также нормальное - передний мост жестко связан с задним, что приводит к проблемам при поворачивании.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 12 окт 2016, 09:57
Что то ничего не понял.
На переключателе имеется:
2hi это только задний привод?
4hi это подключаемый передний привод?
4 lo полный привод с блокировкой колёс?
Если 4hi жёсткая блокировка с задним приводом, тогда зачем 4lo?
Kusnetzov.k
Сообщение papiruso » 12 окт 2016, 10:04
Определитесь сначала что у вас: TOD или PartTime.
Kusnetzov.k писал(а):пробовал подключать передний привод
При TODе (смотрите ваш профиль) это невозможно, т.к. подключением передка управляет электроника.
И если
Kusnetzov.k писал(а):На переключателе положения 4hi и 4lo
значит у вас PartTime (поправь свой профиль)
BlkDem писал(а):Если же трансмиссия Part-Time и включено второе положение селектора режимов трансмиссии, то такое поведение также нормальное - передний мост жестко связан с задним, что приводит к проблемам при поворачивании.
papiruso
Сообщение Kusnetzov.k » 12 окт 2016, 10:09
Ок. Исправлю. На тот момент не знал какая раздатки стоит
Не подскажите где можно найти описание раздатки? Интересует её эксплуатация.
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
Сообщение papiruso » 12 окт 2016, 11:06
есть целый раздел на форуме посвященный раздаткам.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=158
papiruso
Сообщение Gennadich71 » 24 фев 2017, 23:17
Если вынуть предохранитель раздатки, то она отключится. А если в разрыве поставить переключатель? Что бы не лазить в блок предохранителей.
Никто не пробывал?
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение игоряныч » 25 фев 2017, 09:10
Gennadich71 писал(а): А если в разрыве поставить переключатель?
Обычно ставят Супертод. Но можно и переключатель :D
игоряныч
Сообщение preffix » 09 июл 2017, 11:32
Вчера ехал по песку порядка 5 км и обнаружил, моргание значка раздатки на панели, остановился, заглушил, завёл, смотрю значек загорелся потух: всё как положено и я начал движение. Минуту всё было нормально, потом опять заморгал. Я доехал до трассы, проделал процедуру: заглушил - завёл и поехал. По трассе и потом по городу 170 км пока всё норм. Подскажите чему в данном случае стоит уделить внимание. Почему выключался ПП?
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Cacktus » 09 июл 2017, 12:02
preffix писал(а):Вчера ехал по песку порядка 5 км и обнаружил, моргание значка раздатки на панели
нежнее по песочку надо, не вваливая...
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение preffix » 09 июл 2017, 19:31
Раньше всё нормуль было(
preffix
