натяжитель цепи раздатки тод
Re: натяжитель цепи раздатки тод
Сообщение kater61 » 26 ноя 2020, 12:19
Добавлено через 19 минут 11 секунд:
В данной конструкции натяжитель фиксируется жёстко , регулировка натяжения цепи производится за счёт регулировочных шайб, провисания цепи на заднем ходу не будет и при такой конструкции он работает и как успокоитель Рассчитывался натяжитель на статическую нагрузку 250кг. при макс. возможной 100-120, правда без учёта динамических нагрузок, это при движении задним ходом и при резких сбросе газа. И ещё,применение системы супертод соответственно продлевает ресурс цепи, если пользоваться им с умом, здесь уже в определённом режиме, должна работать голова.
kater61
Сообщение Fil73rus » 15 мар 2021, 21:56
kater61Здравствуйте, а на заказ такие натяжители не делаете?
Fil73rus
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение kater61 » 16 мар 2021, 11:25
Fil73rus писал(а): на заказ такие натяжители не делаете?
Специально не делаю, всего сделал три натяжителя, один стоит на моей машине, остальные у знакомых. Но сделать не проблема, проблема в материале - капролоктане. нужен листовой толщиной 10мм., а так-же сама раздатка, что-бы правильно установить , и настроить саму раздатку, от её настройки зависит правильная её работа. Обычно это не делают, просто собирают. меняя изношенные детали на новые.
kater61
