Загадки раздадки
Загадки раздадки
Сообщение ИВээС1 » 22 авг 2014, 19:46
вобщем ситуация такова, с моторчика нагнетающего воздух для подключения переднего моста предыдущим хозяином был демонтирован шланг и установлены заглушки. я незная этого последние пару дней благополучно катался по говнам/передок работал и работает / для чего нужна тогда эта муфта если у меня и без неё перед подключается? и второй вопрос, из за чего чаще всего горят на панели пиктограммы полного привода и понижайки / даже если передвигаешся на 2вд? подскажите пожалста, где рыть?
ИВээС1
Доп. информация: чудо зажигалка
+79521388545
Re: загадки раздадки
Сообщение aleks-rus » 23 авг 2014, 15:06
Интересно "решение", т.е. редуктор переднего моста постоянно в зацеплении, а полный привод включается штатно, моторчиком на раздатке :D
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение ИВээС1 » 24 авг 2014, 17:46
от именно так и получается, вот думаю так оставить или сделать как должно быть? :/ дискомфорта в вождении не испытываю, резину не жрет, бензина тоже, вродь сиди и радуйся, а чирвичек та гложет.
ИВээС1
+79521388545
Сообщение aleks-rus » 24 авг 2014, 19:35
лучше конечно все восстановить как производитель задумал..по мне так алгоритм работы привода парт-тайм предусматривает разгон переднего кардана до включения зацепления редуктора..можно получить сильнейший толчек и поломку раздатки при попытке включить полный привод в движении
aleks-rus
С уважением, сын.
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение ИВээС » 25 авг 2014, 05:33
При включении во время движения, ни какого толчка, а вот где искать пропажу контакта из за которого все иконки полного привода горят, кто бы подсказал?
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение aleks732 » 03 сен 2014, 20:53
Точно не знаю, но мне кажется индикация включения полного привода происходит при включении именно в переднем редукторе. А у тебя он постоянно включен. Потому и лампочка горит.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение batyapskov » 03 сен 2014, 21:56
ИВээС1 писал(а): второй вопрос, из за чего чаще всего горят на панели пиктограммы полного привода и понижайки / даже если передвигаешся на 2вд? подскажите пожалста, где рыть?
Игорь, когда горят оба индикатора - это обозначает ошибку блока управления п/п. У меня, когда так горит п/п вообще не подключается, грешу, что требуется замена левого шруса, буду менять, та как заказан. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение andgeol » 04 сен 2014, 09:45
ИВээС1 писал(а):с моторчика нагнетающего воздух для подключения переднего моста предыдущим хозяином был демонтирован шланг и установлены заглушки.
надо установить причину удаления воздушной магистрали. или компрессор не работает или мембрана включения переднего моста не герметична. а умелец просто заклинил шестеренку в переднем редукторе и заглушил воздушную магистраль, чтоб компрессор не включался.
andgeol
Сообщение ИВээС » 04 сен 2014, 14:12
От именно так все и получилось, система управления передним приводом крякнула, а в редукторе отсутствовал актуатор а блокирующая шестерня была заклинена наглухо/руки бы оторвать прежним владельцам, па самую голову/. Мозги и новый редуктор на подходе, будем лечить.
ИВээС
9521388545
