TOD, не выходит из режима 50\50.
Сообщение matsoch » 11 сен 2013, 16:08
Господа сорентоводы, проблемма в следующем (краткая предистория, возможно даст лишнюю пищу для ума при определение проблемы, KIA Sorento 2.5 CRDI 2002 год): На ровной асфальтированой дороге после того как поставил новую резину на заднюю ось, что-то начало щелкать на малых скоростях. Грешил на резину, прокленал продовцов. Затем последняя поездка была на расстояние 1600 км в 2 стороны не было возможности где-то, что-то проверить, пересмотреть свое видение проблемы. В дороге спустя 700 км щелканье уже дошло до больших скоростей 80 и выше но щелкало только когда машина ехала без нагрузки скажем с горы или накатом. Начал думать что одному из мостов приходит смерть. На скорости 50-60 км (дабы все прекращалось наоборот на малых скоростях) доехал до конечного пункта. Поменял резину местами справо на лево, а также с передней оси на заднюю местами. Проблема не ушла. Затем, я решил отключить передний мост предохранителем (а вдруг), дабы интересовался раньше темой возможностью выключения переднего моста. Все прекратилось. Затем я сообразил, что момент распределения нагрузки на мосты на ровной дороге совсем не 0\100 даже не 30\70. а 50\50. поскольку крутящий момент одинаковый но радиус изношеной резины спереди не равен радиусу новой резины ссзади происходит проскальзывание соответсвенно глухие резиновые щелчки. мое заключение ТОД не выходит из режима 50\50. Подскажите где копать, что менять ибо я здесь теряюсь. Как одня из идей - это один из датчиков крутящего момента наверное задний вышел из строя. Но какой и где за что отвечает? Заранее спасибо. Буду признателен за любой совет.
matsoch
Re: TOD, не выходит из режима 50\50.
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 16:18
нефиг резину разную ставить. Давай детали.. ширина, профиль, марка
разные угловые скорости вращения переднего и заднего кардана
мозги "думают", что ты буксуешь и включают передок
Сообщение Waso » 11 сен 2013, 16:24
matsoch
Поставь одинаковую резину везде.
И, как мне кажется, раздатку ты уже убил :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 885 раз.
