Можно ли ездить без заднего кардана?
Сообщение tkach73 » 14 апр 2013, 09:47
Машина с Парт-таймом,могу ли я ездить в режиме 4#4 на переднем приводе,если сниму задний кардан? Накрылась крестовина заднего кардана,в нашем городе нет мастеров для такого ремонта,а без машины никак.
tkach73
Re: Можно ли ездить без заднего кардана?
Сообщение Gubkin » 14 апр 2013, 11:34
можно... если нежно, все-таки через цепь раздатки весь момент пойдет :D
Сообщение Ю.И.С. » 14 апр 2013, 12:24
Когда то в эпоху дефицита многие владельцы ВАЗ 2121 НИВА снимали передний кардан для экономии топлива и крестовин. Редукторы и крестовины в НИВЕ и передний и задний стоят от более лёгкого ВАЗ 2106, и не могут по одиночке таскать более тяжёлую НИВУ. Они должны работать только совместно в паре. Потом люди тратили на ремонт намного больше чем экономили. Я был тому свидетелем.
ИМХО всё это относиться и к Соренто. Передний привод должен работать только совместно с задним и только как вспомогательный. Вряд ли он сможет самостоятельно долго таскать 2,5 тонную машину. Всё ИМХО.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение лонжерон23 » 14 апр 2013, 13:36
tkach73 писал(а):могу ли я ездить в режиме 4#4 на переднем приводе,если сниму задний кардан?
Если только доехать до автосервиса, да и то при невозможности воспользоваться эвакуатором.
Сообщение Andrey-t » 14 апр 2013, 13:48
tkach73 писал(а):Машина с Парт-таймом,могу ли я ездить в режиме 4#4 на переднем приводе,если сниму задний кардан? Накрылась крестовина заднего кардана,в нашем городе нет мастеров для такого ремонта,а без машины никак.
Пару лет назад, при испытаниях первого самоблока навернулся фланец кардана.
Ездил немного на переднем приводе.
На заведенной машине, по асфальту, аккуратно - можно ехать куда угодно хоть в Москву.
Важно - завелся, подожди достаточное время, чтобы ТОЧНО включился передний мост, и тогда только поехал. В пути лучше не глушить, чтобы перед не отключался-подключался. Без резких ускорений, обгонов, просто плавненько катись.
Главная опасность - при резком трогании перед включается с ударом, может шлицы в муфте раздатки на раз срезать.
Так что снимай кардан и аккуратненько в другой город на сервис.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Akara » 28 апр 2013, 19:07
Ребят, подскажите, может кто знает..
Проблема у меня была такая: С места когда начинаешь трогаться, и руля выворачиаешь, как хруст идет какой то, и колеса чуть подтормаживают, решил эту проблему просто.. Снял передний кардан и всего этого как и не бывало, но можно ли так без него кататься? И вообще безопасно ли это для "мозгов" и датчиков машины?
Akara
Сообщение BlkDem » 28 апр 2013, 19:34
Akara
:arrow: Тема: Не отключается полный привод
Поиск сильно помогает в решении многих вопросов. Тем паче, что это действо прямо прописано в Правилах форума, с которыми настоятельно рекомендую ознакомиться во избежание недоразумений.
