Страница 111 из 122
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
26 июл 2019, 15:40
Mixxx
В идеале то да,что бы по нескольку раз туда не лазить( Желательно б конечно еще и масленый насос поменять и возвратную пружину.
Но если нет пока возможности,а машина нужда ежедневно,то как вариант
27 июл 2019, 13:49
Серега45
Mixxx писал(а):Доброй ночи. Если на сорик вам нужен для повседневной езды,а не для того,что бы лазить по г...нам, то лучше пока сделать дефектовку и потихонечку по мере поступления денег заказывать все необходимое, полумерами тут можно не отделаться, до заморозков время еще уйма и пока поездить без переднего кардана. Правда придется 2 раза снимать и ставить раздатку, но куда ж теперь от этого денешься.
Так и сделано, разобрано отдефектовано и собрано обратно, так как данный автомобиль каждый день экспуатируется.
28 июл 2019, 18:53
Mixxx
Кроме цепи еще что то заказали?
08 авг 2019, 06:44
Влад-71
deka писал(а):7)Большая выработка на упорной шайбе. Выработка на маслонасосе и посадочном месте вала от этой шайбы.
Номер этой шайбы 47395-Н1000 ? Если у шайбы выработка , может это повлиять на то что не включается передок? Или что мастера могли ни так поставить?
08 авг 2019, 10:12
Серега45
Mixxx писал(а):Кроме цепи еще что то заказали?
Заказал цепь, сальники и возвратную пружину, а также буду менять подшипники.
10 авг 2019, 13:42
Влад-71
Влад-71 писал(а):Номер этой шайбы 47395-Н1000 ?
Так что никто такую шайбу не заказывал как на первой странице седьмое фото ? Этот номер или нет ?
10 авг 2019, 21:12
Серега45
Влад-71 писал(а):Влад-71 писал(а):Номер этой шайбы 47395-Н1000 ?
я заказал только возвратную пружину, у не номер другой. Фото на перфой странице 6 по порядку.
13 авг 2019, 15:54
Mixxx
Еще закажите маслонасос и пластиковую шайбу
12 сен 2019, 20:28
Миша Ч
Подскажите как определить в раздатке воют подшипники или в заднем мосту? Передний кардан снимал, ни чего не поменялось. На счкорости 20-80 км слышен звук похожий на накат подшипников, но где определить не могу. К раздатке вопросов нет, все включается отключается, перед гребет, единственно есть осевой люфт у переднего фланца?
13 сен 2019, 08:15
КСИ
Отцепить оба кардана и покрутить раздаткой.
13 сен 2019, 23:43
kater61
Mixxx писал(а):Подскажите как определить в раздатке
Подшипники не воют, а издают стабильный низкочастотный гул величина которого зависит от оборотов, воет обычно главная пара в мосту, вой может появляется как под нагрузкой, так и при сбросе газа, тоесть при накате, иначе зависит от режима движения, если зависимости нет, причина в другом.
15 сен 2019, 18:18
nsv115
Есть ли кто в Москве из клубней,кто занимается ремонтом раздатки?
22 сен 2019, 12:12
Влад-71
Доброго всем здравия !!!
Начал после мастеров разбирать раздатку , есть вопрос что за сальник на валу и праильно ли стоит большой сальник ?
Добавлено через 7 часов 40 минут 53 секунды:[quote="
Влад-71"]Начал после мастеров разбирать раздатку [/quote
Не хватает одной запчасти 47369-H1000 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА , из-за нее могло не включать передок ?
23 сен 2019, 04:31
КСИ
Сальники юбками всегда к маслу.
Тут видимо на валу критичный износ, и чтобы не текло "мастера" перевернули его и ещё какую-то резинку нацепили...
23 сен 2019, 06:58
Влад-71
КСИ писал(а): ещё какую-то резинку нацепили...
Нашел резинка эта 47314-H1000 уплотрерие маслянное (выходного валадля заднего привода ).
КСИ писал(а):Сальники юбками всегда к маслу
Значит накосячили мастера , плюс не поставили 47369-H1000 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА .
Из-за нее мог не включаться передок ?
