Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Добавлено: 27 фев 2019, 09:33
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):потеет сальник фланца раздатки
473144B000A
Замена самого сальника может ничего не изменить - если есть хорошая выработка на валу. Нужно попытаться сдвинуть сальник относительно старой посадки .
И еще стоит проверить сапун .
У меня пошло потеть как раз после переборки раздатки. И только на АТФ-ке. На кастрюле 75В140LS практически не потеет.
Но я поставил "замену" этого сальника без "А". А на нем не 2 уплотнительные поверхности, а одна. Может по этому.
