Страница 101 из 122
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
04 янв 2019, 00:02
deka
igor_k67 писал(а):Снять можно. Поставить нельзя. Шарики не удержишь на своих местах.
Нет ничего невозможного)))
Достаточно на подъёмнике машину на 90 градусов провернуть)))
04 янв 2019, 14:51
kater61
Шарики прелипить, хоть на литоле, думаю не проблема, а вот даст-ли поперечена рамы выйте крышки? А за совет поставить машину раком, спасибо. А то вспомнился такой эпизод, нужно было на тракторе С100 снизу проварить потолочный шов, так сварщик попросил положить трактор на бок.
04 янв 2019, 22:35
diablo
там шарики тяжелые литол их не выдержит.
08 янв 2019, 13:46
kater61
Вопрос к знатокам. Негде не смог найти отличие раздарок 3с200 и 3с210, я знаю, что 3с200 идёт на КПП механику, 3с210 на авто и механику, но в чём тогда их различие? Может 3с210 идёт не на все МКПП?
10 фев 2019, 00:25
nole78
Всем привет.где можно приобрести позицонер на сервопривод TOD?
11 фев 2019, 09:21
12 фев 2019, 10:54
diablo
nole78 писал(а):Всем привет.где можно приобрести позицонер на сервопривод TOD?
ток вместе с моторчиком. другое дело зачем его покупать, если можно его вскрыть и почистить внутри.ножиком бортик по кругу его обрезать нужно.
12 фев 2019, 15:12
КСИ
Я в свое время из трех винтиков на этой таблетке смог выкрутить только один. За остальные даже не зацепиться.. Так и плюнул...
13 фев 2019, 00:18
nole78
У меня там дорожки 2 сгорели. Новый моторчик с таблеткой стоит 18т.р. ,а б.у раздатка 15 т.р. в зборе у евреев. Сделал сам из стекловолоконного тексталита эту плату. В четверг поеду в гараж ставить,думаю заработает раздатка. А то надоело ездить на заднем приводе.
13 фев 2019, 23:18
diablo
КСИ писал(а):Я в свое время из трех винтиков на этой таблетке смог выкрутить только один. За остальные даже не зацепиться.. Так и плюнул...
что сложного отсверлить шляпку, а потом разобрав таблетку рукой выкрутить оставшиеся шпильки? делов 2 минуты.
14 фев 2019, 05:54
КСИ
diabloОтсутствие дрели
15 фев 2019, 21:41
VAD
25 фев 2019, 17:57
kater61
Отвечаю сам себе, для переборки раздатки ТОД снимать её не обязательно, достаточно располовинить на машине, только надо снять ср. часть выхлопной. Собирается нормально, шарики не выскакивают, достаточно приподнять зад имшины где-то на метр относительно передка.
Отлитие раздаток 3с-200 от 3с-210 в расположении центрируещего штифта в сопряжении с коробкой, можно поставить без него.
26 фев 2019, 22:10
*FartoBbii*
Подскажите пожалуйста, потеет сальник фланца раздатки где передний кардан, какой у него артикул, а то совсем запутался на схеме..
27 фев 2019, 02:01
andrewman
kater61Невероятно)) чтоб над ямой зад машины на метр поднять, и потом так навесу раздатку перебирать, это же какую надо тягу к приключениям иметь
Там снять то раздатку же дел – на несколько минут, зато вытащил, на столе разложил: удобно разобрал и собрал.
Способ впечатляющий, но я бы не стал так усложнять...
