Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение comerc » 18 янв 2020, 21:11
55santer писал(а):Отсюда вопрос какая у меня раздатка? 47300-4С211 или 47300-4С210 в чём различие? У меня Сорик 2005г. АКПП, объём 3,5 есть супер-тод.
Разницы нет. Обе эти раздатки от 5 ступенчатого автомата с TOD.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 19 янв 2020, 04:28
55santer писал(а):Значит нужно заказывать запчасти, какие я примерно понял. Отсюда вопрос какая у меня раздатка? 47300-4С211 или 47300-4С210 в чём различие? У меня Сорик 2005г. АКПП, объём 3,5 есть супер-тод.
Посмотри по каталогу - раздатка для какого года выпуска АВТО
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение 55santer » 20 янв 2020, 09:02
Вот я и говорю каша в голове, я спросил про раздатку с номером 47300-4С211 для тода, а 47300-4С411 вроде как для парт- тайма
Добавлено через 18 часов 55 минут 55 секунд:
47300-4С111 для парт-тайма
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение патик » 13 фев 2020, 09:03
Мужики, раздатка ТОД, перебирал, заментл пакет фриков, цепь, сальники, и помелочи еще. Собрал, щелчки остались. Вопрос, может это быть из-за шестерен цепи? Стоит снова цепь брать, или старую оставить?
патик
Сообщение Nikolay0812 » 13 фев 2020, 10:16
патик писал(а):щелчки остались.
Может не в раздатке дело,а шлицы в помвале съело?
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Тема: Щелчки при нагрузке
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение serega19862012 » 13 фев 2020, 14:25
патик писал(а):Вопрос, может это быть из-за шестерен цепи?
Если поездили на растянутой цепи, то обычно меняют и шестерни. В противном случае, старые шестерни могут угробить новую цепь. Хотя если на шестернях не было износа, то может быть дело и не в них.
serega19862012
Сообщение KIA MOTORS888 » 04 мар 2020, 22:05
Приветствую всех! Не знаю как вытащить на раздатке второй подшипник переднего привода!? Как его выбить оттуда или нужен специальный съёмник????
KIA MOTORS888
Сообщение ВЕЛ » 04 мар 2020, 22:55
Как выглядит процесс
https://youtu.be/L0z9LZsx5x8
вариант съёмника
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... av-921038/
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2020, 14:52
Кстати, еще один способ достать этот подшипник из корпуса.
Но нужен обратный молоток, у которого хотя бы с одной стороны, в качестве
стопора используется вворачиваемый в шток болтик.
Берем болтик под потай и шайбу, наружный диаметр которой чуть меньше
диаметра внутренней обоймы подшипника. Промышленным феном нагреваем
немного литье корпуса с наружной стороны посадочного места подшипника,
затем вводим конец обратного молотка шайбой внутрь подшипника и сдвигаем
этот конец, заводя шайбу под обойму подшипника. И обратным молотком
постукиваем, плавно перемещая этот конец по всему радиусу внутренней
обоймы подшипника.
Там под подшипником имеется зазор миллиметров 5-7.
Подшипник выбивается на раз. Я попробовал, у меня получилось легко.
ВЕЛ
Сообщение Alex K » 11 мар 2020, 14:55
Привариваем к подшипнику железяку и выдергивваем... Он же для замены почти всегда извлекается.
Alex K
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2020, 14:59
:shock:
радикально...
ВЕЛ
Сообщение kater61 » 11 мар 2020, 16:30
Глухие подшипники я демонтирую за пять минут, но это при условии, что подшипник закрытый. Наливаю в гнездо с подшипником масло при этом подбирается или точится стержень диаметром внутреннего диаметра подшипника - 3-4 сотки, направляем его по внутреннему отверстию подшипника и ударяем по стержню, от гидроудара, подшипник вылетает на ура.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение DiCh » 11 мар 2020, 16:37
Интересный способ и действенный. :good:
DiCh
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2020, 16:58
Главное, что бы от гидроудара не вывалилась силуминовая задница корпуса :D
А так - да, способ - очень впечатляющий
ВЕЛ
Сообщение Alex K » 11 мар 2020, 17:19
kater61 писал(а):Глухие подшипники
В старину да при отсутствии точной токарки выдавливали так хлебным мякишем да деревянной палкой близкого диаметра... Но для современных алюминиевых корпусов высок риск получить сквозную дыру.
Alex K
