Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение КСИ » 23 сен 2019, 07:37
Влад-71 писал(а):Из-за нее мог не включаться передок ?
Очень маловероятно.
КСИ
Сообщение Влад-71 » 24 сен 2019, 09:21
Не могу найти какой диск первый ставить в корзину ? Где найти инфу по сборки пакета ?
Влад-71
Сообщение Серега45 » 24 сен 2019, 10:25
Влад-71 писал(а):Не могу найти какой диск первый ставить в корзину ? Где найти инфу по сборки пакета ?
Посмотри самую первую страницу, там есть ссылка на фотоотчет.
Серега45
Сообщение Влад-71 » 24 сен 2019, 12:32
Серега45 писал(а):там есть ссылка на фотоотчет
Там несколько фотоотчетов , но по сборки пакета нет :( . Хотя у меня один фотоотчет картинки не показывает :cry:
Влад-71
Сообщение КСИ » 24 сен 2019, 13:37
Так последний диск с фрикционными накладками, а от него к первому поочередно :)
Теоретически первый должен быть тоже с фриками.
Или я неправильно понял вопрос? :oops:
КСИ
Сообщение Влад-71 » 24 сен 2019, 21:37
КСИ писал(а):Или я неправильно понял вопрос
Это я и хотел узнать :)
Влад-71
Сообщение Влад-71 » 30 сен 2019, 12:23
Влад-71 писал(а):плюс не поставили 47369-H1000 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА .
Отвечаю на свой вопрос МОГ :D .
После того как поставил 47369-H1000 , все встало на свои места . Передок работает , все гуд . Хочешь что бы авто работало сделай сам :Yahoo!:
Влад-71
Сообщение RegiS » 10 окт 2019, 08:47
keksoid писал(а):Ломал. Пробовали на токарном высверлить .... чем только не пробовали ... и обыкновенным сверлом, и быстрорезом, и по твердосплаву .... Не вышло ...
Отдавал на завод и мне методом электроэрозии обломок этот "высверливали". Новый не точик - взял сверло диаметром 3,3мм (штифт такого же диаметра), и из его хвостовика сделал этот штифт.
понимаю что старая тема, но столкнулся с такой же ситуацией. вчера высверлили мне этот каленый штифт. сверлили в токарном станке, на оборотах 240-350. обычным победитовым сверлом, с добавлением масла. сверло пришлось подтачивать раз 8, ибо быстро тупело. сегодня будем делать новый штифт из заготовки.
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, OBD-2 борт комп Хобдрайв на DEXP Evolution WGX-001, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение алекс47 » 13 окт 2019, 18:05
Alex_178 писал(а):Диск фрикционный раздаточной коробки , односторонний (внутренний зуб) Alto 138730-195 465.00 3 дня
Диск фрикционный раздаточной коробки, односторонний (внешний зуб) Alto 138731-195 390,00 3 дня
скажите где прикупить ответ на тел 8968709898 С Ув Александр
алекс47
Сообщение Modern » 19 окт 2019, 19:03
Кто замерял толщину новых фрикционных дисков в пакете? Замерил толщину своих получилось 2.2 мм. На одном из сайтов наше что allomatic толщиной 2.07 мм. Может у кого старье валяется , замерьте пожалуйста. Вот думаю новые брать или старые оставить?
Добавлено через 11 минут 14 секунд:
На фото как то так .
Modern
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Серега45 » 19 окт 2019, 19:31
Modern писал(а):Кто замерял толщину новых фрикционных дисков в пакете? Замерил толщину своих получилось 2.2 мм. На одном из сайтов наше что allomatic толщиной 2.07 мм. Может у кого старье валяется , замерьте пожалуйста. Вот думаю новые брать или старые оставить?
Читай этот форум с начала, там есть общая высота пакета фрикционнов, вроде она 227мм.
Серега45
Сообщение Modern » 19 окт 2019, 22:48
Непонятно как замерять.
Modern
Сообщение VNIKOLAI » 20 окт 2019, 05:59
Modern писал(а):Непонятно как замерять.
Привет.
Обратись к этому товарищу поможет - Stas32
VNIKOLAI
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение КСИ » 21 окт 2019, 07:30
По фото фрики в прекрасном состоянии.
КСИ
Сообщение Chadai » 22 ноя 2019, 08:31
Господа, выручайте. Сдохла раздатка тод, решено было заказать контрактную, но по сладкой цене нашёл только 47300 3с210,хотя у нас стоит 473003с200. Отличия я так понимаю у них бывают в креплении к кпп и входных валах как я понял. Так вот вопрос:что если с 200 раздатки снять входной вал и поставить на 210. Тк корпуса у них одинаковые, то думаю отличия только в входных валах. Кто что думает? Прокатит или я все не так понимаю
Chadai
