Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 04 янв 2019, 00:02
igor_k67 писал(а):Снять можно. Поставить нельзя. Шарики не удержишь на своих местах.
Нет ничего невозможного)))
Достаточно на подъёмнике машину на 90 градусов провернуть)))
deka
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение kater61 » 04 янв 2019, 14:51
Шарики прелипить, хоть на литоле, думаю не проблема, а вот даст-ли поперечена рамы выйте крышки? А за совет поставить машину раком, спасибо. А то вспомнился такой эпизод, нужно было на тракторе С100 снизу проварить потолочный шов, так сварщик попросил положить трактор на бок.
kater61
Сообщение diablo » 04 янв 2019, 22:35
там шарики тяжелые литол их не выдержит.
diablo
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение kater61 » 08 янв 2019, 13:46
Вопрос к знатокам. Негде не смог найти отличие раздарок 3с200 и 3с210, я знаю, что 3с200 идёт на КПП механику, 3с210 на авто и механику, но в чём тогда их различие? Может 3с210 идёт не на все МКПП?
kater61
Сообщение nole78 » 10 фев 2019, 00:25
Всем привет.где можно приобрести позицонер на сервопривод TOD?
nole78
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2019, 09:21
kater61 писал(а):Негде не смог найти отличие раздарок 3с200 и 3с210
:arrow: Тема: Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?
Благодарил (а): 763 раз.
Сообщение diablo » 12 фев 2019, 10:54
nole78 писал(а):Всем привет.где можно приобрести позицонер на сервопривод TOD?
ток вместе с моторчиком. другое дело зачем его покупать, если можно его вскрыть и почистить внутри.ножиком бортик по кругу его обрезать нужно.
diablo
Сообщение КСИ » 12 фев 2019, 15:12
Я в свое время из трех винтиков на этой таблетке смог выкрутить только один. За остальные даже не зацепиться.. Так и плюнул...
КСИ
Сообщение nole78 » 13 фев 2019, 00:18
У меня там дорожки 2 сгорели. Новый моторчик с таблеткой стоит 18т.р. ,а б.у раздатка 15 т.р. в зборе у евреев. Сделал сам из стекловолоконного тексталита эту плату. В четверг поеду в гараж ставить,думаю заработает раздатка. А то надоело ездить на заднем приводе.
nole78
Сообщение diablo » 13 фев 2019, 23:18
КСИ писал(а):Я в свое время из трех винтиков на этой таблетке смог выкрутить только один. За остальные даже не зацепиться.. Так и плюнул...
что сложного отсверлить шляпку, а потом разобрав таблетку рукой выкрутить оставшиеся шпильки? делов 2 минуты.
diablo
Сообщение КСИ » 14 фев 2019, 05:54
diablo
Отсутствие дрели :lol:
КСИ
Сообщение VAD » 15 фев 2019, 21:41
VAD
Доп. информация: Чипованный (доволен) теперь и с супер ТОДом
Сообщение kater61 » 25 фев 2019, 17:57
Отвечаю сам себе, для переборки раздатки ТОД снимать её не обязательно, достаточно располовинить на машине, только надо снять ср. часть выхлопной. Собирается нормально, шарики не выскакивают, достаточно приподнять зад имшины где-то на метр относительно передка.
Отлитие раздаток 3с-200 от 3с-210 в расположении центрируещего штифта в сопряжении с коробкой, можно поставить без него.
kater61
Сообщение *FartoBbii* » 26 фев 2019, 22:10
Подскажите пожалуйста, потеет сальник фланца раздатки где передний кардан, какой у него артикул, а то совсем запутался на схеме.. %)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение andrewman » 27 фев 2019, 02:01
kater61
Невероятно)) чтоб над ямой зад машины на метр поднять, и потом так навесу раздатку перебирать, это же какую надо тягу к приключениям иметь :D
Там снять то раздатку же дел – на несколько минут, зато вытащил, на столе разложил: удобно разобрал и собрал.
Способ впечатляющий, но я бы не стал так усложнять...
andrewman
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
