Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Все вышеизложенное мной является сугубо моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
Благодарил (а): 1247 раз.
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение 123Gop » 14 ноя 2018, 00:00
Кто-то сталкивался с цветовыми кодами запчастей GM?
Интересует вот что указанный выше переключатель GM 25878425 - черного цвета, а мне надо серого.
Сомневаюсь что у них только один цвет салона.
Порывшись нашел вот что:
25878424 GENERAL MOTORS 25878424 F-(S)SWITCH
25878425 GENERAL MOTORS 25878425 (S)SWITCH
25878427 GENERAL MOTORS 25878427 F-(S)SWITCH
25878428 GENERAL MOTORS 25878428 (S)CONTROL
25878429 GENERAL MOTORS 25878429 F-(S)CONTROL
Но фото есть только у 25878425.
123Gop
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2018, 04:14
Ни разу не видел другого цвета.
Сообщение Azyrynga » 14 ноя 2018, 09:52
Бубайло писал(а):Ну что, вот и меня эта тема может коснуться=) Пока не знаю, надо ли мне это или нет. Пока я кайфую от режима авто(особенно прикольно по полю скользкому. Полный привод прет, ЕСП контролирует).
Разницы особой между 2H(на соренто 3.5 с Парт-таймом) и Auto(на 3.3) я не ощущаю по рулежке. Кто поделится впечатлениями и наблюдениями за какой-нить хороший срок?
Фича весьма полезная - рекомендую.
Azyrynga
Благодарил (а): 302 раз.
Сообщение Ferluciy » 27 ноя 2018, 16:35
Добрый день! Подскажите,стоит супертод с крутилкой GM, все лето отгонял в режиме 2Н без проблем. Сейчас снежок выпал и решил вернуться в режим «auto».на приборке загорается значок полного привода ( горит тускло, но при нажатии педали газа становится ярче, как и у всех). Вопрос возник такой, при резком старте, когда подключается передок из-за пробуксовки задней оси, все ок! Но вот , когда резко оттормаживаюсь, то пропадает значок полного привода. Отпускаю тормоз загорается заново. У всех так?!
Ferluciy
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2018, 16:44
Ferluciy
Привет, Сергей!
Этот "глюк" есть у всех. Доподлинно установить причину не удается о сих пор. Я думаю, это связано с целочисленным блоком вычисления ТОДа, определяющим дифферент вращения карданов.
Страшного ничего в этом нет.
Сообщение Ferluciy » 27 ноя 2018, 16:50
BlkDem писал(а):Ferluciy
Привет, Сергей!
Спасибо за быстрый ответ! А то стал думать , что накосячил при установке!))
Ferluciy
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2018, 08:42
Это тот случай, когда минус на минус, получается плюс. Мне так даже нравиться, когда помаргивает значок полного привода. Особенно зимой. Ты попробуй по сугробам покататься, сразу видно, когда и как передок подключается. А на трассе, на скорости - горит значок, значит машина устойчивей на дороге. Психологически комфортней.
anton_gl
Благодарил (а): 707 раз.
Сообщение SergAG » 05 дек 2018, 17:52
А для меня индикация работы ТОДа это сигнал к тому, что внимательнее ехать надо. Значит, где-то проскальзывание. Не всегда визуально можно оценить покрытие, а работа автоматики маскирует ухудшение сцепления. Едешь такой ровно, и не знаешь, что под тобой гололед начался.
SergAG
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 05 дек 2018, 17:56
Факт.
Сообщение sigivsv » 28 янв 2019, 14:30
Добрый день. Такой вопрос ,а нельзя подключить переключатель от партайма?Сделан свап с тод на партайм а как реализовать переключение? Есть крутилка от партайм хотелось бы с ней ,всё таки становится штатно.
sigivsv
Сообщение BlkDem » 29 янв 2019, 05:44
sigivsv писал(а):Сделан свап с тод на партайм
Приветствую!
С электроникой парт-тайма устройство не совместимо.
Сообщение Расторгуев » 04 фев 2019, 18:36
Супер дот кия Соренто 2004г блок т10
Расторгуев
Сообщение BlkDem » 05 фев 2019, 04:45
Расторгуев
Каков вопрос?
