Нет питания на раздатку
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема: пропал полный привод,нет индикации на приборке... На переключение режимов "Avto" / "Low" нет никакой реакции. Сегодня отогнал машину знакомым в сервис и выяснилось,что на раздатку совсем нет питания... Подключили сканер,он выдал 7 ошибок следующего содержания:
Р1736-неисправность эл.двигателя раздаточной коробки(обрыв или к.з) Проверяли,моторчик работает.
Р1739-неисправность датчика положения эл.двигателя раздаточной коробки
Р1730-неисправность датчика частоты вращения переднего кардана
Р1732-неисправность датчика частоты вращения заднего кардана
Р1728-неисправность эл.муфты(обрыв или кз)
Р1729-неисправность эл.муфты(кз на массу)
Р1734-неисправность датчика скорости(низкое напряжение)
Какие будут мысли по этому поводу? Может блок управления накрылся? Пишите. Заранее всем спасибо.Буду ждать ваших мнений....
