Комплектация трансмиссии для максимальной проходимости
Сообщение Sds » 04 май 2007, 09:40
Присматриваю себе Соренто из Кореи с пробегом
Так как машина часто будет использоваться для отдыха за городом,
в местах с приличным бездорожьем, то решил остановиться на варианте для максимальной проходимости с TOD и обязательно с LSD(эта комплектация, по-моему мнению для этой машины будет самой проходимой)
Продавцы точно не знают как определить стоит ли LSD или нет(советуют 4WD LIMITED-вроде как там должно быть), но в в некоторых описаниях машин присутствуют такие вот дополнения к комплектации
TLX
TCS
4WD LIMITED
Трэкшн контроль
Система стабилизации
например
http://www.asiaauto.ru/catalog/KIA/SORENTO/index.html
как разобраться в каком случае есть LSD и TOD ?
Sds
Сообщение FRUKT » 04 май 2007, 09:59
С ТОДом всё просто: если на селекторе трансмиссии два положения(auto и 4low) то трансмиссия с ТОДом, если три положения(2hi, 4hi, 4low) то обычная part time.
Что касается наличия LSD, то нужно проверять на машине, по докам не поймёшь есть он или нет как правило.
FRUKT
Сообщение Sds » 04 май 2007, 10:03
а что означают вот эти комплектации?
TLX
TCS
4WD LIMITED
Трэкшн контроль
Sds
Сообщение FRUKT » 04 май 2007, 10:04
А ктож их знает :D комплектаций в принципе всего две EX и LX, а всё остальное это развитие двух базовых :wink:
FRUKT
Сообщение Sds » 04 май 2007, 10:08
А существует возможность пробить по ВИН комплектацию
и где это пробивается?
Sds
Сообщение GogVan » 04 май 2007, 10:10
Sds писал(а):а что означают вот эти комплектации?
TLX
TCS
4WD LIMITED
Трэкшн контроль
Да это все просто набор букв. Прилепить на заднюю дверь можно даже шильдик БМВ :) . Узнай ВИН понравившейся тебе машины, и попроси, здесь, на форуме,vorlik-а пробить его (ВИН), -будешь знать что в этой машине конкретно есть.
Про ТОД FRUCT все правильно сказал - по "крутилке"на фото можно узнать. А про ЛСД или по ВИН-у, или на подъемнике.
Последний раз редактировалось GogVan 04 май 2007, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Pelikan » 04 май 2007, 10:26
Sds
Попроси vorlik вот тут:
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... c&start=15
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Сергей Киев » 04 май 2007, 10:49
Sds
Есть еще способ, поднять заднюю ось и на нейтрали крутить одно колесо, если второе крутится в ту же сторону ЛСД есть, если в обратную - нет. Сам не проверял, но попробую. :)
Сергей Киев
Сообщение Sds » 04 май 2007, 11:03
Cергей писал(а):Sds
Это все понятно, но только не поеду же я в Корею колеса крутить :D
единственный способ проверить думаю пробить по ВИН
Sds
Сообщение Pelikan » 04 май 2007, 11:12
единственный способ проверить думаю пробить по ВИН[/quote]
Правильной дорогой идешь :)
Pelikan
Сообщение Сергей Киев » 04 май 2007, 11:23
Sds
Да :D
Но имей ввиду, что ЛСД вещь не очень долгоживущая, здесь на форуме его обсуждали, возможно, лучше взять без него и поставить класную механическу блокировку на задок и передок, и зубастую резину.
Ну а если будешь совсем по неездженым местам кататься то еще можно установить шнорхель, лебедку, силовой обвес, поднять вентиляцию мостов, лифтануть машинку, заменить передний мост на неразрезной; лопату, сапоги, мощный трос, якорь и хайджек в багажник вот и будет тебе максимальная проходимость. :D Может че забыл :D . (это я прикалывюся :D )
Сергей Киев
Сообщение FRUKT » 04 май 2007, 11:45
Cергей писал(а):Но имей ввиду, что ЛСД вещь не очень долгоживущая
Как много нового я узнаю здесь :D Это с каких пор LSD тут в часто ломающиеся агрегаты записали?
FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 04 май 2007, 12:11
FRUKT
Не частоломающаяся, а недолгоживущая :D
Виноват на форуме об этом не писали :oops:
Вот цитаты с автонавигатора:
"" В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации." (с)
Более подробно здесь: http://www.avto4x4.narod.ru/staty/blokirovki.htm
ИМХО блокировка вещица хорошая, но только ИМХО не LCD. Теоретически я предпочел бы, как на крузере, принудительную и практически вечную."
"У меня тоже чистый кореец, и тоже задний диф без LSD. О чем совершенно не жалею!!!
По опыту своих предыдущих машин (последние 2 были именно c LSD) понял, какое это ненадежное кало. При не очень интенсивном (примерно 2 дня в неделю) исследовании российского бездорожья на первой (Х-Галлопер) этот диф кончился через год, на другой (М-Паджеро) - через 1,5 На обеих даже не стал менять эти долбаные LSD, т.к., во-первых, цена вопроса уж точно "дороже чугунного моста", во-вторых, после многих бесед / консультаций с джиперами и спецами по внедорожникам пришел к окончательному выводу, что эта хрень исключительно для буржуйского оффроуда, что соответствует, всего-лишь, нашим обычным дорогам. И, по любому, долго не живет. На своей соренте на задний мост позже буду ставить принудительную блокировку ARB. Надежность - как у танка. У моего приятеля Кукурузер с 2-мя такими на обоих мостах уже 5 лет г... месит. "
Сергей Киев
Сообщение Sds » 04 май 2007, 12:18
Вот это уже интересно :shock:
А где про эту ARB можно почитать
и сколько стоит с установкой
и где?
Sds
Сообщение val_grig » 04 май 2007, 12:55
Sds писал(а):решил остановиться на варианте для максимальной проходимости с TOD
моё мнение, основанное на высказываниях других (все равно субъективно и спорно): part-time понадежней будет. ИМХО :) у меня нет ТОДа, поэтому мне и некорректно сравнивать два этих принципа, поэтому сразу извиняюсь перед теми, у кого он (ТОД) есть, но в грязь и говна я на своем уже слазил. На стандартном Ханкуке. Без проблем.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
