Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 20 фев 2016, 10:39
Чем выбирается зазор? Фланец затянут до конца.
Добавлено через 52 минуты 44 секунды:
Чем опасен осевой люфт вала с фланцем заднего кардана? По схеме так и не смог понять, чем выбран этот зазор.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2016, 14:22
какой вес раздатки? Реально ли ее снять одному?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 20 фев 2016, 14:47
Лучше вдвоем. Сальник задрать можно одному. Ну уж если только снять, я снимал один. Тяжело, но можно.
Stas32
Сообщение Darsen » 20 фев 2016, 15:20
Stas32 писал(а):Чем выбирается зазор? Фланец затянут до конца.
Тоже интересен данный момент
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Cacktus » 20 фев 2016, 17:23
Accent-58 писал(а):Реально ли ее снять одному?
Реально вполне. Уж я далеко не Геракл и то оказалось несколько легче, чем думал изначально.
Там больше сложностей открутить все болты крепления к коробке, чем снять и удержать саму раздатку.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение moiseeff80 » 20 фев 2016, 20:24
Особенно верхние. И после сборки ошибки скиньте, если клему не сбрасывали.
кинуто с lenovы p780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение keksoid » 21 фев 2016, 08:28
moiseeff80 писал(а): ошибки скиньте
Какие ошибки ? Откуда они возьмутся если зажигание не включать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение moiseeff80 » 21 фев 2016, 08:34
Ты две фишки скидывать с раздатки будешь. Отсюда и появятся.
moiseeff80
Сообщение keksoid » 21 фев 2016, 08:37
moiseeff80 писал(а): будешь.
Скидывал и не раз. И акум не отцеплял. Ошибок нет и не будет.
Опрос датчиков во время включения зажигания, но никак не в момент, когда зажигание выключено. Поэтому хоть сколько раз разъедени фишки при выключенном зажигании - никаких ошибок не будет
keksoid
Сообщение moiseeff80 » 21 фев 2016, 08:53
У отца были, значит другие.
moiseeff80
Сообщение Darsen » 24 фев 2016, 08:24
Братцы, а есть у кого-нибудь б/у вал 47350H1000 - тот, на который одевается масляный насос.
Есть пару вопросов по нему.
Darsen
Сообщение razzmuzz » 25 фев 2016, 17:51
Я раздатку как раз передираю, сейчас ждем запчасти. Вал лежит в гараже. Что интересует ?
Добавлено через 24 секунды:
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сообщение Алексей 45 » 29 фев 2016, 13:20
Мужики опишите симптомы смерти раздатки!!!! :oops:
Добавлено через 4 часа 55 минут 15 секунд:
помогите разобраться по вину в экзисте номер раздатки 47300-4C211
вин KNEJC524875696109 нужен сальник и подшипник к переднему кардану
За ранее спасибо!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Dimonich » 29 фев 2016, 18:43
Вот лови номерки
47313H1000 подшипник
или как обще принятое обозначение 6207CM
47314-4B000A сальник
я тебе в ЛС еще настрочил :)
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Алексей 45 » 29 фев 2016, 18:57
Спасибо Дима а кстати пром вал не нашел может он гад опять гудит.... :evil:
Добавлено через 14 часов 17 минут 8 секунд:
вот еще можно подшипник и сальник поменять не снимая раздатки????
Алексей 45
