Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 02 фев 2016, 19:05
Вот откуда БУМ при подключении передка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Дим66 » 02 фев 2016, 21:36
Я так понял что фраза " это цепь подрастянулась" говорит о исправности раздатки.
Кстати что вскрытие показало ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Irving » 03 фев 2016, 16:54
Проблема течи сальников на раздатке и щелчков под нагрузкой привела к вскрытию коробки (делаю не сам - отдал в сервис). Вскрытие показало, что сальники были изношены на столько, что не только вытекало масло, но и затекала вода. В раздатке водно-масляная эмульсия и местами ржавчина. Уже закупил все подшипники, сальники, пакет фрикционов. Из дорогого осталось купить цепь, электромагнитную муфту, масляный насос и кое что по мелочи на сумму в 35 тыс. руб. (по ценам Автодок). Сейчас решаю - не проще ли купить раздатку целиком "ребулд".
Вопрос к знатокам: моя раздатка 47300-4С210, пока нашел предложения по раздаткам 47300-3С210, чем они различаются? Взаимозаменяемы ли они?
Попробовал в Барахолке дать объявление о покупки раздатки, но у меня пока таких "правов" нет. Может посоветуете какого нибудь продавца надежного и быстрого.
Спасибо.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение Alexandr_1982 » 03 фев 2016, 17:50
Irving писал(а):чем они различаются? Взаимозаменяемы ли они?
Почитай здесь: Тема: Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?, обсуждали раздатки, которые ставились на наши авто.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Soric 1 » 03 фев 2016, 18:10
Irving писал(а):Уже закупил все
И чё теперь метаться :?: раз всё купил
Но что-то странно, что буквально всё "умерло" :crazy: как же ты ездил
или пробег "КОСМОС" :idea:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Irving » 03 фев 2016, 19:15
Alexandr_1982 писал(а):Почитай здесь: Тема: Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?, обсуждали раздатки, которые ставились на наши авто.
Прочитал тему два раза. Отличия в нумерации раздаток ТОД и Парт Тайм (С21Х и С11Х) знаю, а вот отличия 4С21Х от3С21Х так и не нашёл.
Добавлено через 18 минут 23 секунды:
Soric 1 писал(а):И чё теперь метаться раз всё купил
Вопрос в том, что покупать надо ещё тысяч на 35, ждать, а потом в процессе сборки появятся ещё нюансы, и снова покупать и ждать. С таким уже сталкивался. На прошлой машине два с половиной раза капиталили движок. Потратил уйму времени, сумму сопоставимую с контактным двигателем, а проблему до конца не решил. Наши сервисы работают по принципу ткнул пальцем - исправили, а хозяин не заметил, ну и фиг с ним.
По сервисной книжке пробег не большой. Я купил не давно. До этого в одной семье, но последнее время ездила дочь хозяина, может не следила, а может не замечала передвигаясь аккуратно по городу. Так машина ездит вполне нормально. Проблема остро проявляется только при агрессивном стиле езды.
Irving
Сообщение РАМАРОИО » 04 фев 2016, 09:01
Значит бум - это похоже на пакет фрикционов,Ну и при моем пробеге в 270 тыс. походу там все надо менять по полной :)
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Stas32 » 04 фев 2016, 09:16
РАМАРОИО писал(а):Значит бум - это похоже на пакет фрикционов
Далеко не факт. БУМ - зависит от условий при которых происходит, и может быть вполне конструктивной особенностью.
Stas32
Сообщение nogik » 18 фев 2016, 16:51
Darsen писал(а):Вот такие подшипники заказал на раздатку TOD 473004C211:
Koyo 6206CM 30х62х16
Koyo 6306CM 30х72х19
Koyo 6207CM 35х72х17
UAZ 3056207 35х72х27
Какой подшипник куда ставится?Знает кто?
nogik
Сообщение Darsen » 18 фев 2016, 19:45
nogik писал(а):Какой подшипник куда ставится?Знает кто?
Какой и откуда - не подскажу,но обращаю ваше внимание на то, что некоторые конторы - делают замену номера 6306CM на 6306C3,а это - крайне не правильно, потому что подшипник 6306C3 - для горячей среды и у него увеличен радиальный зазор :!:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение виталий89 » 19 фев 2016, 00:25
Подскажите, как снять шестерню цепи с главного вала она у меня не снимается
виталий89
Доп. информация: 2,5 TDI
Сообщение Stas32 » 19 фев 2016, 09:05
Darsen писал(а):6306C3,а это - крайне не правильно
Но не совсем не критично. Практика показывает, что ресурс таких подшипников намного выше чем в 6 классе и тем более в 0. Единственный минус - высокая шумность при низких и средних температурах.
Stas32
Сообщение Darsen » 19 фев 2016, 17:10
Stas32 писал(а):Но не совсем критично
Согласен,но я себе,лично,лучше уж поставлю с индексом СМ )
Darsen
Сообщение Stas32 » 20 фев 2016, 08:48
А еще лучше по FAG, SKF с индексом Р5 или Р4
Добавлено через 1 час 16 минут 34 секунды:
Ребята, вопрос по фланцу заднего кардана, точнее по валу. У вала должно быть осевое смещение. Раньше, не обращал внимания, сейчас, при смазке креставин заметил осевое смещение мм 5 примерно. А конструктивно не помню как там все устроено. Если кто помнит, подскажите.
Stas32
Сообщение Дим66 » 20 фев 2016, 10:18
Stas32 писал(а): У вала должно быть осевое смещение.
нет , не должно быть.
Дим66
