top.mail.ru
Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Re: Постоянное использование 4wd Part-Time
Сообщение Biz » 27 янв 2010, 12:42
Toto писал(а):Если не изменяет память, то в мануале написано не более 80 км.ч.
Изменяет. В мануале написано про подключение и отключение при скоростях до 80, а про движение нет ни слова. Картинки были даже в этой теме. Лучше бы почитать на английском, а то в русском может быть неточный перевод.
При скоростях более 60 при подключении есть небольшой толчок. Видимо при скоростях более 80 этот толчок становится опасным для трансмиссии, поэтому скорость и ограничена.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Volodimir » 19 мар 2010, 22:59
Зима почти закончилась, и мое первое ощущение о Сорике, просто очень ХОРОШО. Правда, полный, только на снегу и гололеде.Вопрос: частота переключений как влияет на АТ.
Volodimir
Сообщение Vicktor2009 » 19 мар 2010, 23:24
Volodimir писал(а):как влияет на АТ
Да никак не влияет !
Vicktor2009
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 06:28
Что то очень сомнительно, что раздатка не имеет межосевого дифференциала, надо поддомкратить одно колесо на 4HI и попробовать поехать. Кто уже пробовал отчитайтесь.
А самое слабое место трансмиссии которое разбалтывается и ломается - это шлицевое соединение вторичного вала и правой передней внутренней гранаты. Там явная конструктивная недоработка.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение Balbes » 20 мар 2010, 10:55
zaeff писал(а):..., надо поддомкратить одно колесо на 4HI и попробовать поехать...
И на чем поедет домкрат? :D
zaeff писал(а):...Что то очень сомнительно, что раздатка не имеет межосевого дифференциала...
Для снятия сомнений обычно советуют "почитать" матчасть.
zaeff писал(а):...Кто уже пробовал отчитайтесь...
Требование отчета раскрыто не полностью... :wink:
Balbes
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 13:26
Авто с заблокированным межосевым дифференциалом (или если его нет вообще) "спрыгнет" с домкрата и поедет. Домкрат останется на месте :(
Для снятия сомнений обычно советуют "почитать" матчасть. [/quote]
Матчасть - это руководство пользователя в котором такой информации нет и Интернет которым мы пользуемся на данный момент :)
Требование отчета раскрыто не полностью... :wink:[/quote]
У кого с домкрата спрыгнула, ну или описать поведение авто в подобной ситуации: Вывешивание одного колеса при включенном режиме 4HI.
 Замечание от модератора: YAN
чехарда с цитированием.Рекомендую ознакомиться.Учимся правильно цитировать собеседников!
zaeff
Сообщение Biz » 20 мар 2010, 13:45
zaeff писал(а):Вывешивание одного колеса при включенном режиме 4HI.
Ждем фотоотчета с домкратом "до" и "после". :D
Нет межосевого диффа. Выкрутите руль до упора и попробуйте поехать. Не забудьте наблюдать за колесами. Советую делать это на снегу или хотя бы на гравии, на асфальте сломать можно.
Biz
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 15:15
Biz писал(а):Нет межосевого диффа.
Прикольно, проехал 50 000, а такой возможности даже предусмотреть не мог.
Ну а межколесный в переднем мосту есть? А то я уже теперь ни в чем не уверен. :)
ЗЫ: С домкрата пока не прыгал.
zaeff
Сообщение Biz » 20 мар 2010, 17:33
Так может у вас TOD? Там есть "межосевой дифф".
В переднем есть, а в заднем бывает повышенного трения,но редко.
Тут пол-форума про это написано.
Biz
Сообщение zaeff » 20 мар 2010, 18:33
Я отлично понимаю все про ТОД, парт, дифференциал, блокировки и ЛСД, просто отсутствие межосевого дифф-а в конструкции полноприводного авто никак предположить не мог.
zaeff
Сообщение Eugin » 20 мар 2010, 21:13
zaeff писал(а):... надо поддомкратить одно колесо на 4HI и попробовать поехать...
Домкратил левое переднее колесо и откручивал наружный шрус (4HI было включено, двигатель заглушен, колесо снято :D ), открутил без проблем - ступица не крутилась (вперед). При закручивании - пришлось ставить колесо, т.к. ступица легко крутилась назад. :crazy:
Eugin
Сообщение slavin » 21 мар 2010, 00:27
Пробовал на снежной трассе с жестким передом до 130 км.ч. Подключение/отключение на 50-60 км.ч. чувствуется легкий толчок. В городке нашем зимой перед не отключаю, т.к. асфальта почти всю зиму нет - снег. И сегодня, и еще пару недель, думаю. ЛСД, как здесь писалось, умирает незаметно к 30-ти тысячам. При покупке машины пробег был 37 тыс., ЛСД не работал, специально проверял. По расшифровке ВИН - ЛСД присутствует.
slavin
Доп. информация: ХС-90 2.5Т
Сообщение zaeff » 21 мар 2010, 04:42
Eugin писал(а):Домкратил левое переднее колесо и откручивал наружный шрус (4HI было включено, двигатель заглушен, колесо снято :D ), открутил без проблем - ступица не крутилась (вперед). При закручивании - пришлось ставить колесо, т.к. ступица легко крутилась назад. :crazy:
Не показатель. В переднем мосту есть пневматический механизм подключения передних приводов (типа хабов в передней ступице УАЗа). К моменту закручивания колеса он мог сдуться и колесо разблокировалось.
zaeff
Сообщение Eugin » 21 мар 2010, 14:32
нет оно вперед все равно не крутилось
Eugin
Сообщение George_st » 28 апр 2010, 15:00
Ограничения по скорости нет ,есть только по повкрытию. Летом передок не нужен .я счас на ТОДе передок принудительно отключать пытаюсь (пока предохранителем). Зимой часто по межгороду мотался. Так вот - зимой каким бы не был сухим асфальт - он всегда скользкий. Т когда мчишся по трасе, полный привод не повредит управляемости. Про ТОД ошибка что он отключается сам - он всегда подкручивает колеса где то на 15 - 30%. Узнал об этом из сервиса. Они показали - задамкратили машину на подъемник и включили Д. Так вот, перед и задок закрутились одновременно, тока задние колеса визуально вращались малость быстрее передних. В мануале указано подключение до 80 км/ч - все правельно. Уна ПАРТТАЙе происходит жесткое подключение, и на такой скорости просто происходит оченбь быстрое врашение, что может приветсти к повреждениям. Я на соренте по трассе зимой хожу от 90 до 140 км/ч. ТОД Летом и до 160. На парттаме - летомнафиг перед не нужен, зимой пожалста, я думаю до 140 пофиг будет.
George_st
