Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 15:59
Hrom
не вижу, что бы я ЕЩЕ мог стереть без потери смысла.
Добавлено через 16 минут 56 секунд:
BlkDem писал(а):
stanley писал(а): тод у меня сейчас в "авто" вообще не включает мост
Тема не раскрыта. Дальше в гадание играть смысла нет.
а ты о чем гадать собрался? в авто с одним ведущим мостом толчки могут быть только при блокировке диффа. такая вот у меня лемма.
если же тебя интересует, в чем проблема с моим тодом, то это совсем другая уже история, мы тут вроде как о (бес)полезности lsd спорили. у меня 4L работает как положено, гребет всеми, без стуков и скрипов. а вот в авто передок не включается. официалы разводят руками - все диагностики показывают идеальную картину, даже жижа в раздатке прозрачна как слеза. у меня осталось единственное подозрение на датчики вращения, но те же официалы не имеют их в наличии, да и снимать не особо хотят, тем более там болт крепления обломан... вроде народ писал, что можно без установки новые датчики как-то подцепить для проверки, но я так и не понял как.
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение YAN » 11 янв 2012, 16:25
BlkDem писал(а): Обязательно одно заднее и одно переднее.
С оговоркой,при отсутствии в заднем мосту дифференциала повышенного трения LCD или другого самоблокирующего дифференциала(в свете установки самоблока от Вал ресинга) или их не работоспособности.Иначе должны крутиться три колеса,два задних и одно переднее.
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
stanley писал(а):что можно без установки новые датчики как-то подцепить для проверки, но я так и не понял как.
Не возможно подцепить новый датчик,без снятия старого.Датчики,как правило обрастают дерьмом от Декстрона и очень сложно достаются из корпуса.А так,как у тебя обломан болт крепления датчика,есть подозрение,что уже совали шаловливые руки горе-мастера к нему и запросто могли его повредить.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 11 янв 2012, 18:59
BlkDem писал(а):По льду его "хватает"
Значит жив ЛСД!!! его видимо только для этого и впендюрили ( а мы чего то от него сверхестественного хотим :D )
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 21:09
YAN писал(а):Не возможно подцепить новый датчик,без снятия старого.
о, Витя, может ты подскажешь. правильно ли я понимаю, что если заменить этот датчик на новый, он может сопливить без болта? то есть правильное решение - скидывать раздатку, высверливать, вкручивать новый? надо срочно принимать решение, пока машина висит в пандоре...
stanley
Сообщение YAN » 11 янв 2012, 21:16
stanley
Стас! я даже не могу сказать будет он сопливить или нет т.к.не приходилось его просто втыкать без затяжки.Остатки болта можно высверлить прямо на раздатке,там есть доступ.
Сообщение keksoid » 12 янв 2012, 11:04
Сегодня по светлу решил глянуть ...
Нашел горку крутую, но короткую ... с укатанным снегом ... наклон . градусов 40 ....
Заехал, остановился попробовал тронуться в режиме авто - буксовал.
Включил 4лов - выполз с буксом.
Вышел посмотреть. буксовали 3 колеса - 1 переднее и 2 задних ... причем зад по очереди ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 14 янв 2012, 15:42
Тему немного раскидал и почистил.
Алгоритм поведения ТОДа продолжаем обсуждать в соответствующей теме: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Sergey_64rus » 24 янв 2012, 13:55
Мелкий писал(а): ShineOn писал(а): Переключение в 4LOW делалось на стоящем авто в положении N?
А почему только в положени N??? я вчера с дачи ехал на заднем приводе, и решил включить передок на скорости 60, и все включилось. даже небольшой толчек был.
разговор идет о пониженной её включают ток на "N", а ты включал передний мост, а это допускается (как раз наверное до 60 км/час, точно не знаю т.к. у меня ТОД :)
Добавлено через 4 часа 32 минуты 44 секунды:
keksoid писал(а):Вышел посмотреть. буксовали 3 колеса - 1 переднее и 2 задних ... причем зад по очереди ...
ну по идее все правильно!!! :good:
Добавлено через 23 минуты 7 секунд:
keksoid писал(а):Я правильно понял ?
лично у меня в режиме "auto" крутится одно переднее и одно заднее :oops: при пониженной не знаю...не получалось пока еще так далеко залезть
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение BlkDem » 24 янв 2012, 19:30
Лично я жду не дождусь видео об одновременно шлифующих 3-х колесах от обладателей LSD :)
Сообщение keksoid » 24 янв 2012, 20:01
Я с супругой в говны не суюсь, т.к. сразу начинается истерика, что ща засадим, а дома/ в машине ребенок и че мы делать будем ... поэтому я в одну каску ...
А снять как буксует и рулить одновременно - это из области фантастики
keksoid
Сообщение BlkDem » 24 янв 2012, 20:05
Ты писал, что задние колеса буксую по очереди. Это совершенно нормальное поведение дифференциала.
А мне интересно посмотреть, как люди пишут про одновременный букс обоих задних колес ;)
Сообщение keksoid » 25 янв 2012, 05:59
Это легко на обледенелой дороге проверяется ... :)
Остановились ... газ в пол.. проехали, остановились - вышли посмотрели ...
У меня от обоих задних колес следы от шипов на льду остаются - хотя это может и неправильная метода ... Я думаю что тазик без лсд на льду тоже будет двумя колесами шлифовать
keksoid
Сообщение BlkDem » 25 янв 2012, 06:50
Правильно думаешь. Если сцепление обоих колес одинаково, то некоторое время они вполне могут шлифовать оба.
Сообщение ВЕЛ » 25 янв 2012, 08:58
keksoid писал(а):А снять как буксует и рулить одновременно - это из области фантастики
Элементарно, Ватсон!
Жаль мне не хватило сообразительности сделать это,
когда я у гаража неочищенного засел, переехав через бруствер снега,
который трактор оставил. Картинка была - ВАХ! выходишь из авто с включенной
передачей АКПП и любушься, как по одному переднему и заднему колесу крутится.
Тут бы ESP и подмогнуть, подтормозить колесики то! Ан нет! Притормаживание
колес системой ESP я начинал чувствовать при оборотах выше 2 тысяч. Но
это уже поздно...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение keksoid » 25 янв 2012, 10:33
что не могу найти такой мстности, чтобы засадить сорика ...
И это ... Максим хочет посмотреть как лсд работает .. т.е. вращение 3х колес как минимум
keksoid
