Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Слоник » 08 апр 2015, 21:15
Должна!
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 18 апр 2015, 19:51
Вопрос в следующем, при режиме 4х4 на пониженной все ок, ни чего не трещит если ехать плавно, при резкой нагрузке появляется треск(не постоянный а только при максимальной нагрузке 3-5 щелчков), цепь растянулась?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение T34_by » 18 апр 2015, 20:26
*FartoBbii* писал(а):цепь растянулась?
Да, скоро и без большой нагрузки начнёт трещать.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Слоник » 18 ноя 2015, 20:18
Эх, оживлю темку! Зимой поменял поменял цепь с шестеренками и проехав тысяч 20км она вновь затрещала. Вытащил пред №13 и проездил так все лето. В сентябре еще раз поменял цепь, но вчера услышал знакомый треск :evil: На этот раз пробег тыс12. В говнах был пару-тройку раз (не особо и говна). Подскажет кто, в чем причина такой быстрой кончины цепи? В чем еще может быть косяк, кроме раздатки?
Слоник
Сообщение YAN » 19 ноя 2015, 11:44
Слоник
Говенное качество цепи. Я после замены цепи проездил около 30 тыков на заднем и иногда на полном приводе. Потом оказалось, что соленоид в раздатке не работает из- за того , что отгнил провод питания. При вскрытии оказалось, что цепь растянута и это без говен.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Слоник » 19 ноя 2015, 13:38
YAN писал(а):оказалось, что цепь растянута и это без говен
Выходит, что нужно менять цепь каждые 2-3 месяца или ездить только по асфальту и в пенсионерском стиле?
Цепь первую поставил оригинальную и после ее растежения через короткий промежуток времени я купил BorgWarner (из Америки) и результат такой же. Может причина, все-таки, не в качестве цепи?
Слоник
Сообщение Crank » 19 ноя 2015, 15:02
Слоник писал(а): Может причина, все-таки, не в качестве цепи?
Причин может быть масса:
1. Низкий уровень масла в РКПП.
2. Резкие разгоны с места.
3. Качество цепи конечно же.
4. Размер колёс ( Например на 33х раздатка чувствовала себя шикарно, а на 35х цепь жила буквально 3-4 тыс.км. На асфальте)
Лучше быстрее поменять, потому что растянутая цепь начинает убивать шестерни, по которым прощелкивает. И корпус раздатки снизу проедает (в любых режимах). А металлическая стружка в масле потихоньку убьет подшипники.
ПС. Говорю из опыта работы на сервисе по Грандам, это основные причины растяжений цепи были в 242х раздатках. :)
Crank
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Си-Би, Start/Stop, жаброкапот, RAPTOR
Сообщение Слоник » 22 ноя 2015, 23:12
Из вышеперечисленного мне подходит только резкий разгон. ну и качество цепи, наверно.
Слоник
Сообщение Крановой » 20 дек 2015, 18:22
Прошёл 55 тыс.на перебранной раздатке,регулярные поездки на охоту,рыбалку,а значит использование полного привода,полёт нормальный,замена масла каждые 15 тыс.,трансмиссионка LS.Скоро предстоит очередная замена,проверю натяжку.
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение GeCube » 21 дек 2015, 02:01
Как в соседней теме писали, масло лс позволяет прожить дольше раздатке, а на декстроне, лучьше подключаеться передок и передаеться больше на него момента, соответственно и раздатка живет меньше... Особенно грязи...
GeCube
Сообщение Крановой » 28 дек 2015, 18:02
При замене масла,проверил натяжение цепи-всё отлично,натяжка как после переборки!Может частая замена масла,или собрана прямыми руками(Giz-моторс) :D
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение marlboro » 26 янв 2016, 14:10
Имею следующую проблему:
включаю режим "LOW", заднюю передачу, выворачиваю руль и даю резко газку, чтобы забраться на скользкую горку. В этот момент один отчетливый металлический щелчок-удар. Если плавно газую, то не проявляется. Сразу цепь покупать или на что-то еще может быть похоже?
В других условиях не проявляется.
marlboro
Сообщение Smit » 26 янв 2016, 14:30
очень похоже на цепь..
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение игоряныч » 26 янв 2016, 15:36
marlboro писал(а):включаю режим "LOW", заднюю передачу, выворачиваю руль
Цепь будет стучать и в обычном режиме и при любом положении рулевого колеса. Самое главное резкий старт. Так что не факт, что цепь. Может и шрус щелкать.
игоряныч
Сообщение T34_by » 26 янв 2016, 18:53
marlboro писал(а):Сразу цепь покупать или на что-то еще может быть похоже?
До покупки цепи ещё далеко, когда начнёт трещать более часто и от небольшой нагрузки, тогда понадобится цепь и 2 шестерни - это как минимум.
T34_by
