Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение comerc » 29 окт 2015, 16:22
Stas32 писал(а):А не зло ли для нашей раздатки режим 2Н.
Тоже начал замечать, некоторые перечисленные бяки. Вопрос конечно спорный но без супертода тоже беда. Стараюсь сочетать режимы авто и 2Н. Долго на 2Н не катаюсь. Спасают наверное частые поползновения по бездорожью. Отдельная тема по качеству запчастей. Цепи-реальный сырец, хватает на 15-20 т.км.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Слоник » 29 окт 2015, 22:22
comerc писал(а):Цепи-реальный сырец, хватает на 15-20 т.км.
Вот и я на своей оригинальной проехал около 25тыс. На бездорожье был пару-тройку раз, а остальное время ездил на заднем приводе, и когда подключил в песке перед услышал знакомый треск. Вот и думаю что послужило причиной быстрой смерти цепи?
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Smit » 30 окт 2015, 12:10
блин... родная цепь прошла 90 и поменял её зря - оказывается кардан рассыпался... Недавно опять были щелчки в грязи. Купил крестовины, потому как был люфт переднего кардана - заменили, но вроде говорят живые они... Больше не нагружал трансмиссию в таком режиме... Даже и не мог подумать что цепь за 30 тыс может растянуться.. теперь думаю и с болью жду знакомый треск :shock:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 05 ноя 2015, 20:41
Всем приветы!Дабы тем не плодить, спрошу здесь. И так.
1. Как-то залез в песок, и на 4вд-автомат, перед начал подключаться как бы рывками..треска, ударов не наблюдал, но трухнул слегка, остановился так как боялся вашпе сесть, то мудрить с суперТОДом не стал, врубил понижайку и без проблем выехал. Погрешил на масло, залил свежее, но времени именно на песке проверить не было (в снегу авто4вд работает норм) Что это? или слишком мало статистики?
2. Пару дней назад ехал ночью на рыбалку, и заметил в сугробе пузотерку. Попросили помочь. Объехал, врубил 4вд принудительно (супертод Губкина)и.. засел рядом :D .Врубил пониженную, погазовал секунд 10-15, вылез из тачки....пахнет сцеплением..Ну то есть как бы не совсем воняет, но устойчивый запах на улице был (в салоне не пахло)Корочь выташил их, выехал сам...Понижайка как то странно работала.. Далее для эксперимента выехал в поле, снега см. 15. Включил D , отпустил тормоз, машина трудно но по чуть чуть катила. Остановился, нейтраль, понижайка (толчок-индикация 4вд), воткнул D, бросил тормоз и...прокатив с метра 2 постепенно умирая тачка почти встала..... Как так то? :shock:
ПыСы: к чему готовиться то? спасибо
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение DokVR4 » 26 ноя 2015, 11:28
А с других машин цепь не пойдёт? Вроде во многих америкосах такая система форд, джип, додж и т.д. Или производитель один, а упоковки разные! На чириках проблем с цепью нет у друга кирпич отец пригонял новый в 90е пробег почти 400т.км. цепь в норме партайм 231рк !
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Ale-X » 26 ноя 2015, 12:07
Vladimir_1976 писал(а):ПыСы: к чему готовиться то? спасибо
Думается, что прикционам пришел северный лис (а может не только им)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Smit » 26 ноя 2015, 12:24
Какое масло в раздатке?
Smit
Сообщение keksoid » 26 ноя 2015, 20:29
Цепи, которые идут с завода и те что в качестве запчасти - разные вещи.
У себя поменял цепь по причине растяжения - новая выдохлась за 2 года (около 30-40 т.км)
Взял у товарища б/у, но заводскую - катаюсь далее
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Слоник » 27 ноя 2015, 01:04
keksoid писал(а):за 2 года (около 30-40 т.км)
:shock:
Я уже 4ю буду ставить за 10 мес. 30-40 т.км наматываю за пол года. Тоже думал намутить заводскую б/у, но где? и не растянутую.
Слоник
Сообщение Smit » 27 ноя 2015, 06:45
сто раз пожалел что для профилактики поменял заводскую... думаю её обратно вернуть
Smit
Сообщение Soric 1 » 27 ноя 2015, 11:07
Smit писал(а):для профилактики поменял заводскую
Я тоже поменял...
и заводскую думал продать...
теперь задумался :(
не ужели такие хреновые в запчасть идут :shock:
у меня пробеги маленькие - пока подставы не заметил :!:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Smit » 27 ноя 2015, 11:42
заводская цепь около 100тыс прошла с покатушками и т.п. - живая, эта покатушек практически и не видела, так как установлена лебёдка и все напряги перешли на неё... Беда короче
Smit
Сообщение Слоник » 27 ноя 2015, 11:43
Soric 1 писал(а):заводскую думал продать
Я бы взял, если она не убита. Только через месяцок. Сейчас на новую потратился.
Слоник
Сообщение keksoid » 27 ноя 2015, 22:05
Хотя. С ебея привозил цепь именно борг-варнер - ездит до сих пор. Чел много ездит, но без грязевых ванн и супертода нет у него
keksoid
Сообщение Слоник » 28 ноя 2015, 05:09
Я именно Борг Вагнер сегодня поставил вторую. Предыдущая прошла 12 тысяч.
Слоник
