Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 27 янв 2014, 16:40
kirian87 писал(а):то в этот момент на панеле приборов загорается зеленый индикатор или нет?.
Нет.
Сообщение vr36 » 10 фев 2014, 08:51
Нет.
а можно ли как-то сделать чтобы загорался?
vr36
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 09:11
Сообщение vr36 » 10 фев 2014, 10:58
Режим AUTO
1.Резкий старт(50:50).
Режим 4LOW
1. Сразу после начала движения 50:50
то есть необходимым условием для подключения переднего привода является вращение переднего колеса
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
vr36 писал(а):Режим AUTO
Режим 4LOW
vr36
Сообщение Aleksandr85 » 10 фев 2014, 13:42
При переключении в 4 LOW сразу зажимается муфта, т.е передок включен ещё до начала движения. Проверял на своей машине
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение deka » 10 фев 2014, 13:54
А у многих не сразу, а по достижению определенной скорости ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 13:56
Aleksandr85 писал(а):Проверял на своей машине
Можно узнать алгоритм проверки?
Сообщение Azyrynga » 10 фев 2014, 14:55
Aleksandr85
Если так, как ты пишешь, то машинко неисправна.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Эдуард72 » 14 сен 2014, 22:26
Доброго дня всем!Никак не могу понять-если передок подключается при нажатии на газ(дифференцировано) то при полностью вывернутых колесах(при развороте например)полный привод тоже "подрабатывает" если нажимаешь на газ?,т.е. будет дергать авто?
Эдуард72
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Миша_86 » 24 дек 2014, 17:50
Валерон писал(а):А мне даже нравится кратковременная задержка включения передка
За время этой задержки корма уже успевает вбок уехать, особенно на льду. Нах надо... %)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение BlkDem » 24 дек 2014, 17:56
Миша_86 писал(а):За время этой задержки корма уже успевает вбок уехать
Такого быть не должно. Если есть, ищем неисправность; масло точно ни причем.
Сообщение Андрей59 » 24 дек 2014, 19:01
Почему не должно? Перед подключается только после пробуксовки зада, да и то только на 80%, на сколько помню, поэтому задние колёса на скользком покрытии крутятся всегда чуть быстрее передних и если крутить круги на площадке, то зад обгоняет перед и машина движется чуть боком и управляется, как заднеприводный автомобиль, у меня так всегда было.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 24 дек 2014, 19:07
Андрей59 писал(а):только после пробуксовки зада
Если система исправна, задняя ось и полоборота не сделает, как подключится перед. Есть один момент, о нем ниже.
Андрей59 писал(а):да и то только на 80%
Откуда эта цифра? Нет у нас переменных моментов. Либо все, либо ничего.
Андрей59 писал(а):и если крутить круги на площадке, то зад обгоняет перед и машина движется чуть боком и управляется, как заднеприводный автомобиль, у меня так всегда было.
Не помню, как на дорестайле (но подозреваю, что такого не было), а на рестайле это сделать непросто даже с отключенной ESP. Получается в одном случае: если спровоцировать машину на занос и бросить "газ". Получится неконтролируемое движение. Если поддерживать контроль тяги, уйти ни в снос ни в занос невозможно.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Что касается обсуждаемой ситуации, то нужны детали. Когда происходит неконтролируемый снос задней оси? Если ли тяга или акселератор тупо брошен?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Сейчас езжу на LS. Вообще никаких претензий к полному приводу. Тайминг включения переда настолько в голове прописался, что у меня получается почти до сантиметра прогнозировать подключение.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
И еще вдогонку. У меня на дорестайле было два раза, когда меня "поперечило". В обоих случаях был отказ ТОДа. Диагностировалось попыткой выехать из состояния "поперек".
Сообщение slava79 » 24 дек 2014, 19:38
BlkDem писал(а): Либо все, либо ничего.
:shock: откуда эта инфа?
у нас момент крутящий бегает от 100 до 50 на ось по словам производителя,а кто то писал что по факту сигнала 44 или 46 передок но не 50%
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение BlkDem » 24 дек 2014, 20:10
slava79 писал(а):у нас момент крутящий бегает от 100 до 50
Никуда он не бегает. Конструкция раздатки не позволяет.
slava79 писал(а):по словам производителя
Маркетинг.
slava79 писал(а):а кто то писал
Есть многостраничная тема по этому поводу.
Кроме того, владельцы "супертодов" всегда воочию могут видеть наличие или отсутствие момента на переде.
В этой теме продолжать не правильно, есть соответствующая.
:arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD - читать чуть более одной страницы.
