Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Слоник » 01 окт 2015, 17:17
Sasha2902 писал(а):Cloyes 10-027
Sasha2902 писал(а):Borgwarner HV-027
Откуда информация, что они подойдут? Не должны вообще-то! У первой 31 звено, у второй 62, а у нас 74! И ширина у них 1", а у нашей 1.5". Не налезут на звезды. Да и нашу цепь так не скрутишь, как те на картинках. Нам точно подходит Borgwarner HV-070. Себе такую поставил на прошлых выходных. На каком-то сайте видел, что при отсутствии HV-070, ее можно заменить на HV-051.
Borgwarner HV-070 брал за 9404 руб.
Добавлено через 22 минуты 45 секунд:
keksoid писал(а):Это для TOD или Part-Time
По ходу они обе на Part-Time. Но точно не TOD
http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... hains.html
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Stas32 » 11 окт 2015, 19:46
Ребята, вырисовывается интересный вопрос по пакету фрикционов. У меня пока только теоретический вопрос. Все лето катаюсь в режиме 2Н (СУПЕР ТОД) и начинаю замечать ленивое подключение передка когда это нужно и еще пробуксовку фрикционов в режиме 4Н на тяжелых песках. Но если покататься пару дней в режиме авто, этих проблем не наблюдается. Состав ленты наклеенной на диски что из себя представляет? Может ли эта фрикционная лента в свободном состоянии как то замасливаться, пропитываться жидкостью и в итоге терять свои сцепные свойства? И почему, при эксплуатации в штатном режиме(АВТО, периодически поджимаются фрикционы) проблемы с пробуксовкой отсутствуют? У кого какие мнения есть?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение T34_by » 11 окт 2015, 20:25
Возможно на дисках фрикционов образовывается налёт и только когда покатаешься в режима "авто" налёт стирается и раздатка начинает работать в штатном режиме.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Stas32 » 11 окт 2015, 20:29
Начинает, но далеко не сразу. Вот это и беспокоит. Когда надо будет передок подключить а он не хочет работать.
Или это только у меня такая проблема?
Stas32
Сообщение T34_by » 11 окт 2015, 20:35
Попробуй поменять масло на синтетику, может меньше налёта (шлака) на дисках оседать будет!!!
T34_by
Сообщение Absent » 11 окт 2015, 21:16
Кто делал! Сколько стоит, примерно, переборка раздатки ТОД?
Absent
Сообщение Stas32 » 11 окт 2015, 21:21
T34_by писал(а):на синтетику
Был на трансмиссионке, вернулся на декстрон синтетику. Жидкость свежая.
Stas32
Сообщение deka » 12 окт 2015, 11:36
Absent писал(а):Сколько стоит, примерно, переборка раздатки ТОД
Сложно сказать, что ты понимаешь под переборкой.
Первый вариант. Сам снял, располовинил, заменил сальники по 500р. Итого 1тр.
Второй вариант. Сервис снял, располовинили, заменил все подшипники, сальники, муфту, масл.насос, а если еще и вал... то тыщ в 40 может все встать .
Но обычно, где-то посередине.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Absent » 12 окт 2015, 13:29
Конечно не сам. Но принцип понятен. Я лучше к Дим66 обращусь.
Absent
Сообщение deka » 12 окт 2015, 13:32
Почему "конечно" ?
Тут столько народу перебрало сами .
Причем, некоторые поставили такие рекорды по времени, что ни одному сервису не снилось :)
Я до сих пор не понимаю, как за три часа можно это все сделать! Но верю, что можно!
deka
Сообщение Absent » 12 окт 2015, 13:33
Нет условий, инструмента, рук прямых... :(
Absent
Сообщение moiseeff80 » 12 окт 2015, 19:15
Это реально, но за 3 часа без пива и перекуров.
Кинуто с Lenovы п-780
Мы перебирали вдвоём на подъёмнике первый раз без книги. Меняли подшипники перед изад и передний сальник. Хотел кольцо от ижа воткнуть , но:( забыл. Часа за 4 управились. С перекурами и чайком с печеньками.
Чёт шрифт поменялся8-)
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Алексей 45 » 21 окт 2015, 18:44
катался все лето 2н теперь при наступлении холодов включил авто и появляеться гул при сбросе оборотов а сейчас и после 80км.ч что сдохло кто подскажет или носом ткните :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 21 окт 2015, 18:49
Пошатай передний кардан. Крестовины могут гудеть.
Сообщение Soric 1 » 21 окт 2015, 19:05
Алексей 45 писал(а):все лето 2н
"Подрачи"... туды - сюды (Взад Вперёд)...
Несколько раз :download: сегодня + завтра...
Добавлено через 10 минут 14 секунд:
Алексей 45 писал(а):что сдохло кто подскажет...
Не разменивайся по Темам... Лёха :idea:
["Алексей 45"] А какие симптомы были при ее умирании???
Тык кто Помер :?:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
