Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Сергей Солоницын » 30 июл 2015, 16:23
у меня передок перестал включаться и масло через сальник потекло в один день! Масло бежит из за хождения вала?Что нужно поменять чтоб вал перестал ходить?
Сергей Солоницын
Сообщение Cacktus » 30 июл 2015, 16:44
Сергей Солоницын писал(а):Должно быть так или нет?
Как говорит, Елена Малышева, "Это норма."
Течет не из-за продольного/осевого люфта, а из-за радиального люфта вала и подшипника, плюс износ сальника.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Сергей Солоницын » 30 июл 2015, 18:25
Все понял! Куплю для начала пакет фрикцыонов, все сальники и все кольца фтопорные и шайбы и буду разбирать! А если что еще понадобится, то придется заказывать!
Сергей Солоницын
Сообщение deka » 30 июл 2015, 18:30
Cacktus писал(а):плюс износ сальника
плюс износ вала ;)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Сергей Солоницын » 30 июл 2015, 19:20
Сколько вал стоит?
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Может что еще нужно для переборки, что на 100% нужно менять?
Сергей Солоницын
Сообщение Sasha2902 » 31 июл 2015, 00:28
видывал износ вала риска 1-1,5 мм. снимаешь пружинку режешь 1 см и вкручиваешь покруче- даже дубовый сальник сожмет и будет норм. только глубокие продольные риски не айс и сколы , а остальные тряпкой с бензином протер или наждачной бумагой шлифанул и назад поставил. тут многие писали : если менять всё, что по учебнику надо менять, то денег никаких не хватит.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Может копеечные подшипники надо менять или цепь?
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение deka » 31 июл 2015, 09:02
Sasha2902 писал(а):если менять всё, что по учебнику надо менять, то денег никаких не хватит
+100
Мне ремонт моей обошелся 25р запчасти + 10р работа .
А во время ремонта выяснилось, что надо бы еще менять оба вала + упорную шайбу.
Т.е. попадос еще на 10р за работу + запчасти (много $).
А новые (или восстановленные) раздатки из Кореи тогда стоили 40-45рублей.
Вот и думайте, надо ли их ремонтировать "по-уму" или только мелкий ремонт делать, а при более сложном - менять целиком?
deka
Сообщение Евгений Кочетков » 26 авг 2015, 21:59
Евгений Кочетков писал(а):1) спасибо тем людям которые пишут тут по делу!:)пригодилось!
2) снимали ставили перебирали не спеша 3 дня.(и 10 дней запчасти ждал)
3) с механикой салон приходится разбирать иначе никак!!и гемор болты крышки коробки откручивать закручивать.(болты 5 см а расстояние до кузова 4 см)
4) заменил все подшипники(5 шт) заказывал в магазе подшипников(3000р.) при снятии редуктора понижайки были проблемы там хитрое стопорное кольцо его надо разжимать!видно его за солнечной шестернёй редуктора.Менял ещё цепь и сцепление (почему диски отдельно не продают всё остальное целое!!??)при сборке аккуратней при соединении половинок шток(тонкий)механизма переключения понижайки хрупки при перекосе ломается!!(я сломал)ну ещё я стопорное кольцо малое за подшипником первичного вала забыл поставить:))пришлось перебирать ещё раз.Будте внимательны с остатками после сборки!:)
Проверить подключение переда не успел но хруст проскальзываюшей цепи при крутых поворотах руля пропал уже радует!
ПРоверил все работает + супер тод собрал(схема с релюхами)
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Максим404 » 31 авг 2015, 13:12
Блин читать с самого начало много,подскажите вкратце
При включенной пониженной иногда металлический стук бывает с содроганием аж. Потом залез под машину и обнаружил что спереди на раздатке есть продольный люфт. Как это лечится и с чем едят?Руки из нужного места,поэтому делать буду сам
Максим404
Доп. информация: Супер ТОД
Сообщение moiseeff80 » 31 авг 2015, 14:20
Люфт переднего подшипника раздатки?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 31 авг 2015, 18:38
Максим404 писал(а): спереди на раздатке есть продольный люфт
это норм... у всех фланец на передний кардан гуляет на 10 и более мм
где купить ли ремкомплект раздатки TOD?
Сообщение shahzem » 08 сен 2015, 11:33
Может есть корейские площадки, где продают оригинал вроде китайской алибабы?
Или в Москве или Питере?
Есть ли в принципе оригинальные ремкоплекты (или цепь отдельно)?
Есть нормальные неоригиналы пр-ва Кореи?
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Re: где купить ли ремкомплект раздатки TOD?
Сообщение Nikolay0812 » 08 сен 2015, 12:37
shahzem
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.
п.7 и п.9 Правил форума,сообщение перенес в профильную тему
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sasha2902 » 19 сен 2015, 08:48
shahzem писал(а):Есть нормальные неоригиналы пр-ва Кореи
Cloyes 10-027 Цепь привода раздаточной коробки 4 837,01 р
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
shahzem писал(а):оригинальные ремкоплекты
Borgwarner HV-027 Цепь раздаточной коробки 8 243,73 р
Sasha2902
Сообщение keksoid » 19 сен 2015, 11:59
Sasha2902 писал(а):Cloyes 10-027
Это для TOD или Part-Time
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
